Alt 13.08.2015, 14:31   #41
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Rot gelb und braun schwarz
Alt 14.08.2015, 04:56   #42
Dox
Fahrzeug: E65 745i BJ. 2001
Moin,
erstmal danke für die schnelle Hilfe.
Ich habe mal an den Kabeldieben mit dem Multimeter nachgemessen und laut Multimeter sind da 0 Volt. Wie kann das sein?
Ich werde morgen nachmittag das Ganze mal mit dem GW prüfen, aber im Moment siehts so aus, als wäre an und rot und braun keine Spannung.
Beste Grüße,
Dox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 10:07   #43
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Stromdiebe sind Mist!
An Braun sind definitiv 0V, da Masse!
Rot sind 12v
Und das andere dünne ist die Beleuchtung und geht zum beleuchtungsvebinder unter dem Handschuhfach!
Alt 14.08.2015, 15:08   #44
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Moin,
Ich laber mal kurz dazwischen :-)
Ich hab mir nen FL MMIGT geholt, habe nen VFL ASK und nen VFL Wechsler vom Werk, kann also theoretisch wie etliche schon gemacht haben nen Dension einfach einschleifen.
Ich hab nun schon Bluetooth ab Werk (meine Garage) verbaut und will nun das billigste nehmen was ich kriegen kann weil ich nur den Klinke und den USB brauch für Fremdmedien (oder sollte man lieber aux nachrüsten ?)
Dension gibt mein Fahrzeug generell als nicht kompatibel aus weil ich nach BJ logischerweise keine Titelanzeige etc habe, ich kann also nicht über die HP herausfinden ob man den Gateway Lite oder iwas unter dem bekannten 500er auch wie gewohnt in den E65 in den Wechsler einschleifen kann, kann mir einer ne Typenliste nennen mit denen das geht ?
Danke
Edit : Habe mich gerade selber belehrt, logischerweise geht nur das , was nen einschleifen in den MOST Verbund erlaubt ... also ab 500er Baureihe, da aber von LT eigentlich alle ... Ach ja, da steht immer was von Klinke... aber ich seh den Anschluss nicht ?
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
Geändert von arthus (14.08.2015 um 15:25 Uhr).
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 16:16   #45
Dox
Rot sind 12v
Moin,
aber ich habs schon richtig verstanden, dass Rot Dension zu Rot CD Wechsler und Schwarz Dension zu Braun CD Wechsler soll?
Alt 14.08.2015, 19:50   #46
Dox
Moin,
also beim Anschluss an das GW geht das Ganze nicht, d.h. es liegt scheinbar keine Spannung an, wie auch gemessen.
Woran liegt das?
Beste Grüße,
Alt 14.08.2015, 20:57   #47
Dox
Ok, kurz Kommando zurück, dass es nicht ging lag wahrscheinlich daran, dass die Stromdiebe nicht richtig gefasst haben. Ich werde das Ganze nächste Woche nochmal mit WAGO Klemmen versuchen.
Beste Grüße,
Alt 14.08.2015, 21:48   #48
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Da du das FL-MMIGT hasst kannst du deinen bei Dension wie einen FL behandeln und das 500er mit Titelanzeige nehmen.
Was heisst bluetooth ab werk? das motorolla?
klinke sieht so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://images.efulfilment.de/get_ima...94AF835CE2BD6A
und wir da eingesteckt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shop.dension.com/data/products/4/317.jpg
deswegen siehst du nichts
die neuen dension haben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.caraudio24.de/images/prod...es/24712_0.jpg
Alt 14.08.2015, 21:53   #49
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Dox Beitrag anzeigen
...... lag wahrscheinlich daran, dass die Stromdiebe nicht richtig gefasst haben
rot auf rot schwarz auf braun
Alt 14.08.2015, 23:54   #50
Dox
Ja, Kabeldiebe sind Müll, ich gebs zu.
Aber wenn sie funktionieren (würden), wären sie schnell und einfach.
HiFi/TV: Dension Gateway 500 julianbme Biete... 0 30.04.2015 18:22
Dension Gateway 500 AV ather BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.10.2011 08:48
Dension Gateway 500 für BMW E65 einbau!?!? BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.10.2011 09:47
Dension Gateway 500 Einbau im Bodenseekreis Whity BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.12.2010 23:12
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
