Alt 13.11.2015, 14:57   #1
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Also wenn Du starke Rauchentwicklung hast, wäre mein erster Verdacht der LMM, bei meinem haben Sie Jahre gesucht und zum Schluss war es doch der LMM.
Zum AGR, ob es nur mit dem Unterdruckschlauch funktioniert, wage ich zu bezweifeln, aber dass die Dinger sehr verdreckt sind ist normal.
Schöne Grüße
Hörst
Alt 13.11.2015, 15:15   #2
Kawa-Racer
Fahrzeug: E65 730d Bj. 2003, Passat 1,9 Tdi, Kawa ZX12r
den LMM habe ich letztes Jahr auch erneuert, Original Bosch. Mich beschleicht so langsam das Gefühl das das AGR schon länger zusitzt und die gestauten Abgase Schäden verursacht haben. Ich hatte den LMM gewechselt und es war kurzfristig besser. Ich werde ihn mal ausbauen und schauen wie der Sensor aussieht. Das AGR Ventil werde ich einfach mal tauschen da es eh voll sitzt. Ich kann es auch von Hand nicht öffnen. Habe es versucht zu reinigen was nicht viel gebracht hat, die Verkokung sitzt sehr fest.
Kawa-Racer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2015, 17:37   #3
mystica
† 05.12.2021
Das AGR zu wechseln ist auf alles Fälle sinnvoll
Alt 14.11.2015, 16:43   #4
Sven0490
Fahrzeug: E65-730d (03.06)
Bei mir hat die Reinigung des AGRs auch nur eine kleine Besserung gebracht. Erst als das neue eingebaut war lief es um Welten besser.
Sven0490 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2015, 18:32   #5
Hier im Forum wird immer wieder berichtet, dass NUR der Original-LMM das gewünschte Ergebnis bringt.
Keiner aus dem Zubehör - auch wenn BOSCH drauf steht ......
Alt 18.11.2015, 18:31   #6
Kawa-Racer
Wollte mal ein Update geben. Heute neues AGR Ventil verbaut. Von Pierburg aus dem Zubehör für 106€. Um mal die Frage zu klären ob es läuft wenn es ausgebaut ist. NEIN. Es macht keinen Muks. Im eingebauten Zustand, also Abgasleitung angeschlossen, hat es dann Intervallweise geöffnet und wieder geschlossen. Fazit nach der Probefahrt. Eine minimale Besserung des Durchzug im unteren Bereich und ein weicherer Motorlauf im Schubbetrieb. Ich denke mal das die restliche Fehlleistung auf den LMM zurückzuführen ist. Ist aus dem Zubehör für 160€ von Bosch. Anfangs zog er besser durch, nach einer Weile würde es wieder schlechter, kann aber auch an der gerissenen Abgasbrücke und dem defekten Turbo gelegen haben. Ich habe eigentlich komplett den Bezug zu der eigentlichen Leistung verloren weil mir kein Vergleich mehr vorliegt und ich seit fast 2 Jahren ein Bauteil nach dem anderen gewechselt habe. Er läuft jetzt ruhig, Autobahn ist ok, zieht bis 240 durch, nur unten rum fehlt mir da was, so ab 2800 Umdrehungen fängt er an kräftig durchzuziehen, vorher ist eher verhalten. Vieleicht sollte ich mir mal so eine Box kaufen die Leistungssteigerung verspricht. Hat das mal jemand hier probiert ?
Abgasanlage: AGR Thermostat tauschen / AGR Ventil reinigen Puschel87b E65/E66: Tipps & Tricks 3 12.11.2015 21:36
Motorraum: AGR-Thermostat Manacor BMW 7er, Modell E65/E66 13 22.12.2014 08:04
Frage zum AGR Ventil Stefan1984 BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.05.2012 23:40
AGR Ventil und Druckwandler nur bei BMW derCasper Autos allgemein 4 01.05.2010 19:03
Motorraum: 730d AGR Ventil Frage an die Mechaniker Marshall BMW 7er, Modell E38 11 30.10.2008 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
