Alt 19.01.2016, 13:19   #1
mirsso
Benutzerbild von mirsso
Fahrzeug: E61 530d 2009 - 730d F01??
Frage Kühlmitteltemperatur beim Umschalten auf Gas
Hallo liebe Gas-Freunde.
Mich würde interessieren, wann eure Gasanlagen bei diesen Temperaturen bzw. allgemein im Winter auf Gas umschalten.
Ich hab ein OBD-Headup Display eingebaut und habe so immer die Temperatur im Auge. Heute morgen bei -6 Grad hat sie erst bei 93 Grad umgeschaltet. Im Herbst war das noch bei ca. 63 Grad.
Kann es sein, dass der Thermostat im Winter später aufmacht und der Verdampfer 30 Grad heißeres Kühlmittel bekommt oder wo ist der Haken?
Bin dabei ein USB-Interface für meine Gasanlage zu kaufen und zu versuchen am Laptop was auszulesen bzw. zu ändern. Ist es zu empfehlen, die Umschalttemperatur abzusenken bzw. von was hängt diese ab???
Habe eine alte KME Diego drin, mit einem Verdampfer. Ansonsten macht die Anlage keine Probleme. Läuft gut. Nur dauert es mir jetzt zu lang. Fahre zur Arbeit 10 km. 93 Grad habe ich erst nach ca. 8-9 km erreicht (Stadt/Landstr./Autobahn ähnlich gleich verteilt). So macht sparen keinen Spaß mehr...
Habe noch neue Schlüsselgehäuse für den E65 für nur 10 € rumliegen sowie neue Schlüssel mit entsprechender Hard- und Software abzugeben.
mirsso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 18:13   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich würde sagen das der Warmwasserzulauf zum Verdampfer an einer verkehrten Stelle abgezweigt wurde.
Das sind typische Fehler die sich erst im Winter bemerkbar machen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 21:33   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Also 20km pro Tag und Gasanlage? Manoman.. Das sind Probleme
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.01.2016, 21:53   #4
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Bei mir immer bei 42 Grad
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 22:54   #5
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Das habe ich mir auch gedacht
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2016, 08:34   #6
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Das mit dem verkehrten Abzweig solltest Du mal überprüfen. Umschalten erst bei über 90 Grad ist ja Wahnsinn. Bei der Strecke kannst Du ja gleich auf die Gasanlage verzichten.
Ich hatte früher mal ein Fahrzeug mit der KME Diego. Die schaltete Sommer wie Winter bei ca. 60 Grad um. Im Winter hat das immer so 7 km gedauert und war mir viel zu lange. Ich habe den Verdampfer im Winter ein bisschen "eingepackt", weil er auch noch dem Luftstrom ausgesetzt war - brachte allerdings auch nicht viel. Bei meinem jetzigen Zweitwagen (E39) habe ich eine KME Nevo drin und die schaltet bereits bei 25 Grad um - läuft perfekt - auch im Winter ab dem 2. km.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2016, 11:30   #7
1. Die Umschalttemperatur ist abhängig von der Temperatur des Verdampfers und von der Einstellung in der Software der Gasanlage.
2. Die Temperatur des Verdampfers ist abhängig von der Einbaulage und dem Ort des Abzweigs des Kühlwasser zuführenden Schlauches.
3. Alles ist abhängig von der Fähigkeit des Umrüsters, eine Gasanlage gescheit einzubauen.
@TE: welche Temperatur hast Du uns genannt - die des Kühlwassers (wo ermittelt) oder die des Verdampfers?
Ich hab die Umschalttemperatur (Verdampfertemperatur) auf 35 Grad eingestellt - sommers wie winters schaltet die Anlage bei derselben Verdampfer-Temperatur um.
Derzeit - bei minus 6 Grad - nach wie vor nach spätestens 1 km.
Geändert von peterpaul (20.01.2016 um 12:26 Uhr). Grund: Wortergänzung
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2016, 12:01   #8
haasep
Benutzerbild von haasep
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
sommers wie winters schaltet die Anlage bei derselben Temperatur um.
Genau so soll es sein Meine Anlage schaltet im Sommer nach 100-200 Meter um bei Minusgraden meistens unter einem Kilometer. Eine Temperatur am Verdampfer habe ich noch nie gemessen. Solange die Anlage so problemlos läuft interessiert es mich auch nicht.
@TE,
wenn Du an der LPG Anlage als Nichtfachmann rumbastelst, dann ist die Wahrscheinlichkeit gross, das die Anlage später schlechter läuft.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2016, 15:55   #9
mirsso
Standard oh-oh
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!
Die anderen, die auf Benzin oder Diesel fahren, bitte ich hier nicht zu antworten und sinnfrei zu kommentieren. Ja, ich bin einer der Glücklichen, der nur 10 km zur Arbeit hat und sogar öfters mit den öffentlichen Verkehrmitteln zur Arbeit fährt...
Ich glaube auch, dass bei mir der zuführende Schlauch falsch angeschlossen ist. Vor allem, wenn ich mir eure Umschalttemp. anschaue! Aber die Temp. ist auch von der verbauten Anlage abhängig, klar. 25 Grad wäre ja perfekt, aber ich bezweifle, dass das mit der Diego möglich ist. Ich besorge mir das Diagnosekabel und werde die Werte checken und probieren abzusenken.
Mein Verdampfer ist hinter dem linken Frontscheinwerfer.
An welcher Stelle wurde bei euch der zuführende Schlauch, der zum Verdampfer führt, abgezweigt? Jemand evtl. ein Foto od. Markierung in der Teile Explosionszeichnung? Wäre arg nett. Bzw. welcher Schlauch muss hier theorethisch zum Verdampfer? Habe das nicht im Kopf wie das bei mir ist. Werde es mal prüfen und fotografieren.
Peterpaul, die Temp. habe ich, wie gesagt, über OBD ermittelt. Ich denke, da gibt es nur einen Ort, den man abfragen kann. Wo wird es für die Anzeige im Kombi ermittelt? Habe es nicht mit IN-PA ausgelesen...
Wie kann ich die Temp. des Verdampfers herausfinden? Über Software der Gasanlage meinst du? Welche Gasanlage hast du eingebaut? Ich dachte, dass 25 oder 35 Grad viel zu wenig für den Verdampfer sind, damit er ordnungsgemäß funktioniert. Deshalb dachte ich, dass Werte um die 60 Grad OK sind.
Haasep, Danke für den Tipp. Nein, ich werde nicht rumbasteln, sondern nur versuchen auszulesen und die Umschalttemperatur zu senken. Mal sehen...
Alt 20.01.2016, 16:11   #10
RS744
Benutzerbild von RS744
Das ist bereits "rumbasteln".
Übliche Umschalttemperatur bei LPG-Anlagen sollte so zwischen 28° - 45°C liegen. Hat der Umrüster beim Einbau der LPG-Anlage gepfuscht, so kann es sein, daß er die Umschalttemperatur hochgesetzt hat um das zu kaschieren. Wenn Du jetzt also ohne Plan daran rumbastelst ...
Deine KME Diego ist - abhängig auch von den verwendeten Injektoren - eine billige Anlage mit viel "Zuwendungsbedarf". Dies setzt aber Kenntnis der Anlage voraus. Also eine "Bastler-Anlage" - für den, der bereit ist sich mit ihr regelmäßig zu befassen.
Sapienti sat.
Gas-Antrieb: Motor aus nach Umschalten auf Gas (Kälte im September ?) Jue BMW 7er, Modell E38 5 19.09.2008 10:50
Getriebe: Auto Ruckt beim Umschalten von "E" auf "S" BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 4 14.08.2008 18:09
Gas-Antrieb: Prins VSI Umschalten Gas-Benzinbetrieb bei Schubabschaltung Junior67 BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2008 21:10
TV Free - spinnt beim Umschalten... SysTin BMW 7er, Modell E38 3 31.01.2007 15:07
Gas-Antrieb: Rucken beim Anfahren auf Gas murdog BMW 7er, Modell E32 0 05.12.2006 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
