Modell E65/E66 |
23.01.2016, 17:30
#41
23.01.2016, 17:54
#42
Fahrzeug: diverses
23.01.2016, 18:41
#43
Geändert von peterpaul (23.01.2016 um 18:46 Uhr).
26.01.2016, 12:49
#44
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Hallo, wie hast Du die Kurbelwellenriemenscheibe blockiert damit die Torxschrauben gelöst werden können und die Scheibe abgenommen werden kann ?
26.01.2016, 14:34
#45
Kurbelwellenriemenscheibe?
Weshalb muss sie gelöst werden?
Ist schon einige Jahre her, dass ich es gemacht hab.
Was steht denn im TIS dazu drin?
Geändert von peterpaul (26.01.2016 um 14:41 Uhr).
27.01.2016, 11:18
#46
Hallo, um die Wapu zu demontieren, sonst bekommst doch die letzte untere Schraube nicht raus.
27.01.2016, 20:54
#47
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Hatte die noch nicht ab. Aber kann man das nicht einfach auf OT drehen und mit nem 8mm Bohrer oben links von vorne gesehen blockieren? !
28.01.2016, 10:54
#48
etwas heiss die SAche, würde ich nicht so machen wollen. BMW hat da wieder ein Spezialwerkzeug. Aber irgendwo kann man das Getriebe blockieren um diese Torschrauben zu lösen. WEgen nur einer einzigen SChraube so ein Prob.
Diese letzte Schraube sitzt aber auch so blöd genau dahinter, keine Chance diese sonst zu lösen.
28.01.2016, 12:52
#49
Meinst Du den Schwingungsdämpfer?
Da kannst du entweder mit ner passenden Nuss das Teil blockieren oder mit einem 2. Innensechskant/ Innentorx das Teil blockieren.
Schau mal in die Anleitung vom T*I*S
Geändert von peterpaul (28.01.2016 um 13:02 Uhr).
28.01.2016, 12:54
#50
Ich verstehe das Problem wohl noch nicht. Die Riemenscheibe kann doch einfach wie ich es beschrieben habe blockiert werden, damit man die Schrauben lockern kann. Alternativ kann man doch sicher eine Nuss oder ein Ringschlüssel auf die 6-Kant-Schraube stecken die in der Kurbelwelle steckt zum Gegenhalten.
Sehe da gar kein Problem drin ...
