Alt 31.05.2016, 18:40   #1
joeboy
Frage E32 V8 Motorgeräusch wie bei einem Traktor
Moin aus dem "Norden",
seit kurzem bin ich Besitzer für Lau ein schon etwas betagten E32er V8, 197 tkm.
Jedoch klingt der Motor wie ein Traktor. Am deutlichstem ist das im Leerlauf zu hören (vorne rechts in Fahrtrichtung)
Ich war bereits bei einer Freien Werkstatt. Der Freundliche Experte dort hat bereits nach 5 Sek einen Motorschaden diagnostiziert und mir geraten nicht mehr damit zu fahren. Eine zweite Werkstatt kennt sich mit V8 Motoren nicht aus.
Ich möchte lieber noch andere Meinungen dazu hören. Wenn ihr auch die ungefähren Kosten zu der Reparatur und eine Werkstatt Empfehlung parat habt, wäre ich sehr dankbar, um einzuschätzen was ich dann machen kann.
Hier das Video dazu:
Alt 31.05.2016, 18:49   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schau doch mal in den Öleinfüllstutzen rein ob die kleine Kette locker ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette oben | BMW 7' E32 730i M60 Europa
Alt 31.05.2016, 18:53   #3
JoV8
Fahrzeug: 760il
Da war doch mal was mit zebröselten Gleitschienen ?
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2016, 19:33   #4
joeboy
Für mich sehen beide Ketten fest aus. Ich konnte die große Kette ca. 1mm zur Seite links/rechts bewegen. Die kleine Kette sogar sehr fest, keine Bewegung links/rechts möglich, geschweige denn etwas anheben.
Alt 31.05.2016, 19:43   #5
Olitschka
Klingt zwar sehr nach Kette, aber eine lose Zündkerze klingt fast genau so.
Alt 31.05.2016, 21:20   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Der Rat der Werkstatt war schon ganz richtig, stehenlassen!!!!
Das sind die Steuerketten, vermutlich die Primäre,(Spanner und Gleitschienen) also die Große. Reparatur wenn man es machen lässt so Richtung 1300-1500€
Alt 31.05.2016, 22:18   #7
joeboy
Danke erst mal für die schnelle Einschätzung.
Wie lässt sich eine evtl. lose Zündkerze einfach überprüfen?
Alt 31.05.2016, 22:27   #8
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Mit Kerzenschlüssel und höchstens 25NM oder Handfest mit Gefühl.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2016, 22:47   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Mit Sicherheit etwas mit Steuerkette, Spann und Leitschienen. Hab gerade einen V8 hier bei mir in der Werkstatt, der hatte den gleichen "grimmen Ton".
Alt 31.05.2016, 23:18   #10
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Für mein Ohr klingt das auch nach Kette. Ich würde weder weiter rumraten noch Videos drehen... wenn sie reißt, war´s das in Gänze für den Motor. Bei meinem ex 540 lagen zwischen den ersten vernehmbaren Geräuschen und dem Riss <300 km.
Olli
Stichworte
geräusch, motor, motorschaden, steuerkette
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Motorraum: Extrem lautes Klackern, klingt wie Diesel-Traktor! Julian1405 BMW 7er, Modell E38 7 02.02.2016 18:14
Motorraum: 740i angeschaut, Motor läuft wie ein Traktor, Video gemacht EdoMedo BMW 7er, Modell E38 10 08.09.2013 10:05
Motorraum: M62 läuft wie ein Traktor. Fehlzündungen. Porzer BMW 7er, Modell E38 10 25.06.2012 17:10
Motorraum: 2001 740il Motor tickert wie ein Diesel/Traktor Splitsecond BMW 7er, Modell E38 10 14.05.2012 15:58
Mein Dicker klingt und stinkt wie ein Traktor :( ocalex BMW 7er, Modell E38 23 28.06.2010 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
