			31.05.2016, 18:53
Fahrzeug: 760il
		Da war doch mal was mit zebröselten  Gleitschienen  ?
			31.05.2016, 19:33
					Zitat von  Olitschka
 Für mich sehen beide Ketten fest aus. Ich konnte die große Kette ca. 1mm zur Seite links/rechts bewegen. Die kleine Kette sogar sehr fest, keine Bewegung links/rechts möglich, geschweige denn etwas anheben.
			31.05.2016, 19:43
		Klingt zwar sehr nach Kette, aber eine lose Zündkerze klingt fast genau so.
			31.05.2016, 21:20
			 Allround Dilettant
		Der Rat der Werkstatt war schon ganz richtig, stehenlassen!!!!
Das sind die Steuerketten, vermutlich die Primäre,(Spanner und Gleitschienen) also die Große. Reparatur wenn man es machen lässt so Richtung 1300-1500€
			31.05.2016, 22:18
		Danke erst mal für die schnelle Einschätzung.
Wie lässt sich eine evtl. lose Zündkerze einfach überprüfen?
			31.05.2016, 22:27
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
 Mit Kerzenschlüssel und höchstens 25NM oder Handfest mit Gefühl.
			31.05.2016, 22:47
		Mit Sicherheit etwas mit Steuerkette, Spann und Leitschienen. Hab gerade einen V8 hier bei mir in der Werkstatt, der hatte den gleichen "grimmen Ton".
			31.05.2016, 23:18
			 fährt wieder 7er
		Für mein Ohr klingt das auch nach Kette. Ich würde weder weiter rumraten noch Videos drehen... wenn sie reißt, war´s das in Gänze für den Motor. Bei meinem ex 540 lagen zwischen den ersten vernehmbaren Geräuschen und dem Riss <300 km.
Olli
