Alt 05.08.2016, 01:09   #1
kartal_29
Fahrzeug: E34-540i A
Standard Fernbedienung ohne Funktion
Hallo Comunity... Bin seit langem wieder zum Lieblingsmarke gewechselt...
Bin seit gestern wieder in Besitz von 730d Bj: 2004 mit echtem 189000 km Kilometer... Komplett scheckheft gepflegt... Beim freundlichen in Tübingen...
Ausstattung mit Sportpaket in schwarz
Hab den Schmuckstück für 6300 Euro von einem älteren Herren gekauft...
Das gute Stück hat auch Partikelfilter angeblich Sonderanfertigung ....
Hat aber auch zum Bedauern wie die anderen siebener ein paar Probleme...
Was mich am meisten stört sind die Fernbedienungen von dem Fahrzeug... Ohne Funktion... Mit Schlüssel funktioniert Zentralfernbedienung... Hab heute Fehlerspeicher auslesen lassen ... Nur ein Fehler PDC Sensor hinten defekt...
Kann mir einer einen Rat geben was dran sein könnte... Ich glaub nicht das beide Fernbedienungen kaputt sein können...
Mir wäre es lieber... Wenn ein Experte vom Forum hier in meinem Umkreis meinen neuen Mal inspizieren könnte....
Und eventuell Hand anlegt... Sprich drallklappen entfernen... Den defekten Sensor ersetzt... Und mir gute Ratschläge gibt...
Bin aus Duisburg NRW
kartal_29 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2016, 17:32   #2
kartal_29
Hat wirklich niemand ein Tipp für mich...
Hab heute versucht... Die Schlüssel nochmal zu installieren... Aber ohne Erfolg...
Gruß aus Duisburg
Alt 06.08.2016, 09:21   #3
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Ganz simpel gefragt. Hast du schon die Batterien gemessen bzw. durch neue ersetzt?
Sind CR2032 von VARTA (original) bei mir und sollten 3.3 V neu haben. Unter 3V sind sie fertig.
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2016, 16:24   #4
kartal_29
Meine Fernbedienungen haben keine batteriefach oder ähnliches ... Ich dachte die werden vom Fahrzeug aufgeladen... Oder irre ich mich...
Alt 06.08.2016, 16:45   #5
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Wenn der Wagen Komfortzugang hat, dann ist eine Batterie im Schlüssel. Die ist leicht austauschbar. Ansonsten ist ein aufladbarer Akku im Schlüssel
. Der ist schwieriger auszutauschen. Beide können in diesem Alter defekt sein. Näheres steht in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges drin. Oder Suchfunktion nutzen. Der Fehler kann alle möglichen Ursachen haben, ich würde mit der einfachsten, also Akku oder Batterie, anfangen.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2016, 23:52   #6
kartal_29
Ich bin mir sicher... Das meine Ferbedienungen keine Batterien haben...
Kein batteriefach vorhanden...
Ich werd einfach eine Fernbedienung zerlegen und mal schauen... Was drinne ist...
Alt 07.08.2016, 04:12   #7
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
ich hatte das selbe Problem. allerdings nur bei einem Schlüssel. mit diesem konnte ich das Fahrzeug nicht abschließen. dann die Fernbedienung geöffnet und habe gesehen dass ein Schalter lose war. bei mir war es aber nur eine Funktion.
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2016, 10:31   #8
bimmer750
Wenn du Akkus hast, dann lege die Schlüssel mal auf die Ladestation deiner Zahnbürste und lass sie eine Weile aufladen.
Sollte der Akku wirklich defekt sein, dann könntest du noch die FB aufschneiden und den Akku wechseln.
Gibt auch verschiedene Dienstleister im Internet die das anbieten, z.B firstmaxx.de und keyrepair.de
Alt 08.08.2016, 13:53   #9
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ist Dir schon mal die Idee gekommen, dass nach so vielen Jahren der Akku hin ist?
Schlüssel aufsägen und tauschen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fernbedienung ohne Funktion CG-ITS BMW 7er, Modell E38 14 26.03.2021 22:28
Elektrik: Schlüssel Fernbedienung ohne Funktion superman17_0 BMW 7er, Modell E38 5 19.04.2013 14:05
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
Fernbedienung Funktion fancimann_53 BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.07.2012 08:16
Elektrik: IR-Fernbedienung ohne Funktion Beaudedand BMW 7er, Modell E32 8 29.05.2010 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
