11.04.2017, 23:28
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Restfunktion ausgefallen
Hallo Forum. Ich habe folgendes Problem.
Ich habe im Winter meine Batterie gewechselt, vollgeladen und angemeldet.
Nun kommst ständig BATTERIE NACHLADEN. Obwohl ich gerade von einer 60 Km Fahrt komme und der Wagen erst 1 Std. stand.
Im Geheimmenu steht bei Fahrt 14,5 V
Im Stand nach 60min Standzeit 11,9 V
Wenn ich nach der Fahrt den REST Knopf drücke kommt eine Meldung dass die Standlüftung aufgefallen ist weil die Batterie Stark entladen war/ist. Ich solle nachladen bzw eine weite Strecke fahren.
Ich habe übrigens letzte Woche die Zusatzwasserpumpe gewechselt weil diese im Fehlerspeicher steht und nicht mehr ansprang.
Was kann ich tun? Ist die Batterie defekt oder muss ich was zurücksetzen?
Vielen Dank.
11.04.2017, 23:46
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Klingt für mich nach einer fehlenden "Batterietausch Registrierung"
Hatte ich nach dem Wechsel auf eine neue Batterie auch. Da wurde schon nach kürzester Zeit der Strom "gekappt" und fast alle Komfortfunktionen (Keyless entry, Standheizung ...) gingen nicht
--> Batterie voll laden und dann den Tausch im Powermodul registrieren
Dominik
12.04.2017, 10:20
Mhmmm. Ich werde es nochmal probieren. Über Nacht die Batterie abklemmen und laden. Morgen früh dann anklemmen und registrieren. Das hatte ich zwar schon gemacht aber wenn es sonst nichts anderes sein kann werde ich es erneut probieren.
12.04.2017, 10:57
Im Powermodul steht auch irgendwo wann zuletzt ein Batterietausch registriert wurde, bin mir aber nicht sicher ob man das mit I..A auslesen kann...
Ich hatte im Internet gelesen, dass man im Motor Steuergerät die Batterie anmelden muss und da gab es tatsächlich einen Punkt dazu.
Das war brachte aber nichts, erst nach der richtigen Anmeldung im Powermodul war alles so wie es sein sollte.
Vielleicht hast Du den gleichen "Fehler" gemacht.
Sinngemäß:
Powermodul -> Ansteuern -> Untermenü F1 (oder F2) -> Batterietausch registrieren
Eine richtige Bestätigung bekommt man nicht.
Dominik
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Standlicht ausgefallen
RoWa |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
17 |
30.09.2011 15:13 |
BC ausgefallen
ccube |
17 |
13.08.2011 16:01 |
Elektrik: Tacho ausgefallen
Divinity79 |
3 |
05.01.2010 16:55 |
Elektrik: BC ausgefallen
HarleyFXR |
17 |
23.12.2007 15:54 |
Elektrik: Ausgefallen
Fie |
19 |
01.02.2006 15:22 |
