Alt 14.07.2017, 23:13   #26
ledcat
Vielfahrer 7er
Fahrzeug: E65-735i (03.02)
Top! Motor N62 startet nicht
Danke für den Hinweis mit IVM, werde ich mir Montag vornehmen.
Hatte beide VDD runter, sehr sauber trotz vielen km. Ketten sind gespannt, ok.
Keine Kompression! Wolke aus Startpilot wird nicht eingesaugt. Mit Endoskop alle 8 Zyl. angeschaut: kein Schaden. Keine Nebengeräusche beim Orgeln. Stellung der NW mit Schablone geprüft: ok.
Vermute nun Fehler bei Vanos. Optisch nichts zu erkennen, keine Feder gebrochen. Keine Fehler im FS (ausser PDC, SD, Spiegel).
Nach Zusammenbau nur Zündung eingeschaltet: beide Stellmotoren stellten 2-3 Sek. , also ok. Nach VVT Anlernen per Ipa waren einige Zündungen anfangs zu hören, also muss Kompression wieder da sein. Motor startete aber nicht durch. Nach länger orgeln Kerzen nass, keinerlei Zündung hörbar. Durch Vollgas-Treten beim Orgeln soll ja weniger Benzin eingespritzt werden: nach mehrmals über 20 Sek. orgeln ist aber kein Motorstart gelungen.
Zur Info: Steuergerät Typ ME9E65_6. Bisher nichts verstellt. Anfangs keine MIL leuchtend, jetzt aber. Wo sollte/könnte ich noch suchen? Gibt der Ölniveausensor solche Symptome?
ledcat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kws, motor, n62, startproblem
Motorraum: Motor startet nicht s3ns3 BMW 7er, Modell E23 49 22.04.2012 00:27
Motor startet nicht Bender-x BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2011 01:01
Elektrik: Motor startet nicht !! Cool Man BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2008 18:08
Motorraum: Motor startet nicht! hawaii17 BMW 7er, Modell E23 4 31.10.2004 00:46
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
