Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 01.09.2017, 15:38   #1
bmw-master1979
Hamann7
Standard Wasserrohr Einbauanleitung V8 5er,6er,7er
Servus Leute,
am 16.05.15 hatte ein Forumsmitglied seinen 750i bei mir abgegeben,es musste das Wasserrohr getauscht.
Es war auch eine Gasanlage verbaut,was es etwas kompliziert machte,dauert etwas länger.
Angefangen hatte ich um circa 11.00Uhr und bin um 18.00Uhr Fertig geworden.
Das Wetter war mir auch gnädig...
Werkzeug:
Kleiner Ratsche Kasten,Hammer,Magnetstab,Großer Schraubendreher,Wasserpumpenzange und Fett.
Benötigte Teile
11 14 7 507 278 ABSCHLUSSDECKEL MIT DICHTUNG 1 Stück 56,50
11 51 1 439 976 RÜCKLAUFROHR 1 Stück 13,10
11 51 7 507 717 O-RING 17,0X3,0MM 1 Stück 2,91
11 51 7 508 535 PROFILDICHTUNG 1 Stück 9,55
11 53 1 710 048 O-RING 34,2X4,0MM 1 Stück 1,49
11 61 7 521 181 DICHTUNG METALL 2 Stück 49,11 (Diese Dichtung wird NICHT beim Großen V8 benötigt)
07 11 9 903 596 O-RING 53,0x2,0MM 2 Stück 3,84
11 53 7 586 885 Thermostat 1 Stück
Ich Empfehle auch den Einbau einer Neuen Wasserpumpe
5x G48 1,5Liter (Kühlwasser)Glysantine
1)Bild: die Motorabdeckung entnehmen
2)Bild:Auch die Vordere Kühlerabdeckung,LMM,Luftfilter samt Gehäuse entnehmen.
3)Alle stecker von Bank 1 und Bank2 abziehen,keine Angst die Stecker sind bei Bmw Codier,die Ansaugbrücke auf die Seite legen
4)Bild: demontierte Ansaugbrücke
5)Bild:Alle Löcher auf der Seite mit Papier verschließen
6)Bild:Altes Wasserrohr mit Rest wasser im Kanal
7)Bild:Es muss nun durch geschnitten werden,und im Vorderen Bereich an Loch gebohrt werden,
damit man es Heraus ziehen kann,Natürlich die Restdichtungen entfernen!
8)Bild:Einbau des Neuen Wasserohrs,vom User Sebek
9)Bild:Einbau der Neuen Wanne,mit Neuen Dichtungen und dem kleinen Wasserrohr
10)Alles Sauber und nun kann man alles wieder zusammen bauen...
[media]https://www.youtube.com/watch?v=sBY74gLpHiQ[media]
Das Rohr bekommst man vom Sebek (Sebastian aus dem 7er-forum),
bis jetzt ohne Probleme in vielen Fahrzeugen verbaut
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/kueh...eu-187901.html
MFG LAKI
N62 HOTLINE - 017637009500
Dateityp: jpg 1.jpg (49,3 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (47,9 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (90,9 KB, 162x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (94,1 KB, 156x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (99,6 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (65,9 KB, 179x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.jpg (101,8 KB, 148x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.jpg (87,1 KB, 160x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.jpg (70,0 KB, 128x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10.jpg (72,8 KB, 175x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (02.09.2017 um 08:56 Uhr).
Alt 02.09.2017, 02:24   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
TOP!
Ich habe das originale 2011 aufwändig (neu) verbaut bekommen. Hoffentlich wir es nicht irgendwann wieder undicht
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2017, 20:41   #3
Geius
Benutzerbild von Geius
meinem Dentisten hat Master Laki auf freundschaftlicher Basis für seinen BMW 745i dessen Wasserrohr-Wasserverlustsproblem auf Grundlage dieser allseits bekannten Sebek-Variante zu dessen vollster Zufriedenheit in jeder Hinsicht - bereits vor einigen Jahren - dauerhaft gelöst. BMW wollte rund 5.000,- EURO. Das war selbst einem privatliquidationsgeübten fränkischen Provinz-Zahnarzt dann doch wohl etwas zu viel.
Geius
Alt 03.09.2017, 00:09   #4
was ist das für ein Schlauch in der Mitte in Bild 10?
was ist "der große V8" ? 4,4 oder 4,8 l?
Alt 03.09.2017, 09:39   #5
mauipascal
Fahrzeug: E65-740i
Das BMW dafür 5K€ aufrufen soll, ist auch mehr Mythos als Realität.
Mein Wasserrohr ist von Jenkins (Dragan).
Top Rohr mit einer Top Dichtung von SKF. An der Dichtung wurde nicht gespart (50€) wird "ewig" halten.
Rohr seit 100.000 km verbaut- ohne Probleme.
Dateityp: jpg rohr.jpg (119,3 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg comp_DSC01913.jpg (118,0 KB, 118x aufgerufen)
mauipascal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2017, 17:40   #6
bmw-master1979
Hamann7
Kabelführungschlauch
Der Große V8=4,8 Liter
Alt 03.09.2017, 21:40   #7
und welche Kabel gehen da durch?
Alt 03.09.2017, 21:45   #8
Das ist ein einfaches Rechenexempel - multipliziere einfach mal die angesagten AW mit dem Preis pro AW und rechne die MwSt. dazu - dann biste bei der Realität - und DIE ist mitnichten ein Mythos ....
Das Wasserrohr von meinem B44 ist von BMW (Zulieferer unbekannt) und hält schon über 280.000 km - ohne Probleme
Alt 04.09.2017, 07:26   #9
mauipascal
Fahrzeug: E65-740i
mein erstes hatte nur 125tkm gehalten.
Geändert von mauipascal (04.09.2017 um 07:31 Uhr).
Alt 04.09.2017, 12:23   #10
Das erste Rohr ganze 400.000 km - erst dann kam der eindeutige Montagefehler zum tragen ....
muss ich ergänzen: das 2. Wasserrohr .....
5er 6er 7er ...Intoleranz Markuese69 BMW 7er, Modell F01/F02 41 27.05.2013 21:26
Räder/Reifen: AC-Schnitzer Felgen für 5er-6er-7er Miky Biete... 0 16.01.2011 13:48
Räder/Reifen: WINTER-MISCHBEREIFUNG 7er, 6er, 5er für 19''-Felgen: Bildchef Biete... 0 23.10.2009 11:57
Fahrwerk: BMW ruft 5er, 6er und 7er zurück kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.07.2006 01:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
