Alt 24.07.2017, 20:33   #11
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Ist ne Generalüberholte Lima mit 14.2-14,5 Volt Ladestrom!!!!
Batterie ist auch angemeldet von dem her kanns nur die Kurzstrecke sein. Ich fahre ganze 6km am Tag zur arbeit Ja könnte radfahren aber Fahrerlebnis mit 7er einfach zu schön.....
Aber das is nun off topic.
Orux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2017, 20:39   #12
Luft- oder wassergekühlte?
Alt 24.07.2017, 21:25   #13
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Die Wasser hab ich.
Alt 24.07.2017, 22:05   #14
Da kann es Probleme mit dem Signal über die Steuerleitung von der DME geben.
Ist dasselbe Kabel wie die Leitung zum Ölstandssensor.
Ich befürchte, wenn der Motor unten ölig ist - dann hat das Einfluß auf die Signal-Qualität ....
Alt 25.07.2017, 13:05   #15
Spliss
Fahrzeug: E65-735i (07.02)
Wie versprochen; Das Bild von der Batterieanzeige im Motorraum.
Irgendwie ist das Hochladen der Nahaufnahme fehlgeschlagen. Ich hoffe man kann genug erkennen.
MfG Daniel
Dateityp: jpg IMG_8270.jpg (95,2 KB, 43x aufgerufen)
Spliss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2017, 13:22   #16
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Geile Sache wäre für mich auch intressant! wie macht man das?
Alt 25.07.2017, 13:23   #17
Spliss
Das kann ich dir leider nicht sagen. Die war schon drin, als ich das Auto gekauft habe.
Alt 25.07.2017, 13:33   #18
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Um eine LiMa zu überprüfen, macht es mehr Sinn, einen Spannungsmesser für den Zigarettenanzünder zu kaufen, denn so kann man die Spannung während der Fahrt erkennen. Bei meinem 645i hatte ich auch Batterieprobleme. Kurz nach dem Wechsel der Batterie (hätte ich mir sparen können), kamen die Probleme wieder (Fehlfunktion diverser Steuergeräte wegen Unterspannung). Mit dem Spannungsmesser im Zigarettenanzünder konnte ich während der Fahrt sehen, dass die LiMa eine Zeit lang normal lud (14,0 bis 14,5 Volt), dann aber plötzlich die Spannung auf 0 abfiel und dann kurzzeitig bis auf 17 Volt hoch stieg. Bei 17 Volt wird es für die Steuergeräte schon gefährlich. Habe dann eine neue LiMa gekauft, obwohl vmtl. nur der Regler defekt war. Wollte aber sicher gehen. Seit dem Wechsel der LiMa keine Probleme mehr.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2017, 13:44   #19
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Das ist mehr als dreimal ausreichend um die Batterie wieder nachzufüllen für den Verbrauch des Startvorgangs und das Stehen über Nacht.
Möglichkeiten:
-Zu hoher Ruhestrom durch einen Defekt - dann saugt sich die Batterie im Stand langsam zu schnell leer.
-Batteriedefekt
-Lima läd nicht richtig oder nur teilweise (dagegen spricht der Meßwert von 14,4 V, den sollte man mit dem Mulitmeter direkt an der Batterie messen, sonst kein sicherer Aussagewert)
- hast Du exzessive Verbraucher eingebaut / eingeschaltet, besonders solche, die nachträglich eingebaut wurden
Stichworte
elektronik, zündaussetzer, zündspule?
Neues Mitglied braucht Rat ! fängt ja schon gut an :-) TheOne BMW 7er, Modell F01/F02 4 07.01.2013 12:22
Der Ferri braucht Rat!!! Welchen Wagen kaufen?!? ferri BMW 7er, allgemein 28 29.01.2005 09:45
750 Neuling braucht Rat !!! Dr.Lazarus BMW 7er, Modell E32 29 15.10.2004 23:50
Neuling braucht Rat ! (mT) TBF BMW 7er, Modell E32 11 22.08.2004 17:52
Ein Neuer braucht euren Rat charlyx BMW 7er, Modell E65/E66 1 11.12.2002 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
