Zitat von Forty-Eighter
Du beantwortest dir doch die Frage schon selbst! Die Teilenummern und die Teile an sich sind identisch bei Fahrzeugen mit normaler Verglasung und Klimakomfortverglasung.
Habe die Klimakomfort-Scheiben ebenfalls an meinem 730d nachgerüstet, siehe Thread. Überhaupt kein Problem.
Das ist klar
Die "Schutzverglasung" wird umgangssprachlich "Panzerglas" genannt. Sie ist also nur in gepanzerten Fahrzeugen (E67) verbaut, sprich 745lis und 760lis. Diese Verglasung kann natürlich nicht ohne größere Anpassungen bei einem normalen E65/E66 verbaut werden. Hierzu wären Türen, Dichtungen etc. möglich.
Falsch, ETK:
Seitenscheibe "Standard": 51338223839
Seitenscheibe "Klimakomfort: 51337003009
Seitenscheibe "Schutzverglasung": 51338241257
Seitenscheibe "745iS": 51335382001. (wohl gemerkt laut meinem BMW Händler mit 9200€ netto beziffert
Die "Klimakomfortscheiben" sind die Nachfolger der bekannten "Doppelverglasung" mit dem Unterschied, dass zwischen den zwei Glasscheiben der Luftspalt durch eine Folie ersetzt wurde. Die Geräuschdämmung ist vergleichbar mit den konventionellen Doppelglasscheiben, jedoch entfällt der zusätzlich benötigte Bauraum, da die Scheiben wesentlich dünner sind.
Ist bekannt, Scheiben haben zusätzlich die wichtige MOx Metaldampfbeschichtung zur IR Reflexion.
Die frage bleibt, wo ist der unterschied zwischen:
Klimakomfort und Schutzverglasung?
Klimakomfort: S356A
Schutzverglasung: S357A
Hat jemand noch ein e65 Prospekt der SAs wo das evtl beschrieben steht?
