Alt 06.12.2017, 12:18   #11
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Kann daher kommen. Muss aber nicht. Das deutet auf ein generelles Problem mit der Spannungsversorgung hin, kann aber auch nur ein Folgefehler sein. In welchem Steuergerät war denn der WakeUp Fehler eingetragen?
Da bei dir Bus-übergreifend die Eletronik spinnt, ist das ZGM ein heißer Tipp, da es die Kommunikation zwischen den einzelnen Bussen übernimmt, quasi als eine Art Dolmetscher.
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2017, 12:37   #12
bmw-master1979
Hamann7
Ich denke die Batterie ist Tod,
wäre nicht das erste Fahrzeug!
Bei einer Unterspannung kannst du keine Diagnose durch führen,
die Obd-dose wird deaktiviert.
MFG LAKI
Alt 06.12.2017, 12:44   #13
Pierre76
Fahrzeug: F02 750li x drive 08.2011
Die Batterie wurde getestet sowie geladen damit dieser Fehler auszuschließen ist .
Pierre76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2017, 12:55   #14
Benzo
Noot Noot
Evtl. hat auch das Powermodul einen Treffer.
Woher kommst du denn?
Alt 06.12.2017, 12:57   #15
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Benzo, Bütlingen ist in Niedersachsen, weit weg von Dir
Gruß Achim
Alt 06.12.2017, 12:59   #16
Pierre76
Aus Hamburg bin vor kurzem wieder in die Großstadt zurück gezogen.
Alt 06.12.2017, 13:04   #17
Benzo
Noot Noot
Shit, das sind dann doch paar km zu viel
Alt 06.12.2017, 13:11   #18
Das bedeutet noch lange nicht, dass sie in Ordnung ist .......
Was war denn das Testergebnis?????
Ich kann auch immer behaupten, dass ich gefahren bin - was zählt ist doch, ob ich angekommen bin.....
Wenn die Batterie tot ist - dann kann sie geladen werden wie du willst - sie bleibt tot.
1. Wie ist denn die Ruhespannung?
2. Was wird im Bordmenu angezeigt?
3. Geht das Kofferraumlicht SOPFORT an, wenn du ihn öffnest oder erst zeitverzögert?
4. Geht die Innenbeleuchtung zeitverzögert oder erst nach nochmaligem Druck auf die Öffnen-Taste am Schlüssel an?
Alt 06.12.2017, 13:16   #19
Pierre76
Licht Innenraum Kofferraum Licht standlicht funktioniert was das Ergebnis gewesen ist kann ich nacher schreiben fahre zu meiner Werkstatt wo der dicke steht und Frage da nach .
Alt 06.12.2017, 14:25   #20
Pierre76
Das steuergerät was geantwortet hat war das cas mit Klemme 15 Wake up Signal fehlt Zugriff auf komfortsteuergeräte möglich aber nicht für Motor, getriebe etc. Meine Werkstatt ist raus teilten sie mir gerade mit da sie nicht weiter wissen und nicht auf doof rumschrauben möchten ohne einen Anhaltspunkt zu haben was es sein könnte. Batterie ist okay wurde gemessen was hinten ansteht und was vorne ankommt so wurde es mir gerade erklärt .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
