Alt 17.12.2017, 23:10   #31
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Ground Loop Isolator behebt das Problem nicht.
Ich konnte noch kein anderes Ask testweise eimbauen, da mir eines ohne Aux zugeschickt wurde. Aber der Verkäufer tauscht es netterweise gegen das richtige um.
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2017, 09:15   #32
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hast du ein Oszi?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2017, 09:26   #33
Benzo
Noot Noot
Leider nicht :(
Ich probiere jetzt als nächstes den neuen A-SK, falls das Problem damit nicht behoben ist, werd ich wohl damit leben müssen... auch wenn es unfassbar nervt. Das Rauschen/Spratzeln ist auch rechts stärker als links, komischerweise, und wenn man z.B. den iDrive-Controller bewegt, wirkt es sich auf das Geräusch aus - sehr seltsam
Alt 18.12.2017, 09:39   #34
HeinrichG
Ohne Oszi irgendwas zu sagen ist müssig.
Ich versuche es trotzdem: auf der Platine ist irgendwo ein ADC angebracht, könnte ein AKM oder WM oder TI oder ST oder Analog. Dieser hat (sollte haben) am Eingang einpaar Elkos, wenn sie ausgetrocknet sind, können sie die Spannung nicht mehr vernünftig glätten und so hast du rauschen.
Wenn kein ADC drauf ist, wird der ADC vom OS8805 benutzt, dasselbe Spiel auch hier, Elkos sind höchstwahrscheinlich nicht mehr die Besten.
Alt 18.12.2017, 09:45   #35
Benzo
Noot Noot
Guter Punkt!
Hatte am Samstag den A-SK geöffnet, um nach evtl. kalten Lötstellen oder defekten Elkos zu sehen. Das Problem ist nur, dass man einen defekten Elko rein durch Hinschauen nur erkennt, wenn er aufgeplatzt ist... war nicht der Fall.. alles Weitere müsste man, wie du sagst, rausmessen.
Alt 18.12.2017, 09:53   #36
HeinrichG
Entweder auf Verdacht tauschen oder halt ausmessen. Alles Andere ist (in meinen Augen) verlorene Zeit.
Kannst du ein paar Detailbilder von den Platinen posten?
OT: Das ist übrigens genau der Grund, warum ich eine Einspeisung vom Audio über AUX für absoluten Murks halte. Vor allem dann, wenn man eh eine MOST-Verbindung hat. Aber Audio-Einspeisung ist halt aufwendiger als Botschaften lesen und schreiben (sowohl Audiodaten als auch die Steuerung). Man fängt sich halt 10000 Probleme ein, wenn man DAC und dann ADC verbaut.
Alt 18.12.2017, 09:59   #37
Benzo
Noot Noot
Kann ich machen, wenn ich es das nächste Mal offen habe.
Einspeisung über Aux ist natürlich nicht optimal, aber auch die kann problemlos funktionieren, hatte bisher nie solche Probleme damit. Ich will eigentlich nur die nervigen Störgeräusche loswerden, nicht mehr, nicht weniger. Die Audio-Qualität ist verglichen mit optischer Signalübertragung zwar etwas schlechter, aber für meine Zwecke allemal ausreichend
Alt 08.01.2018, 11:46   #38
Benzo
Noot Noot
Ein Austausch-ASK hat das Problem nicht behoben.
Ich denke, ich werde nun ein Most-Interface a la Trioma oder Dension verbauen und den Ton über dessen Aux-Port einspeisen. Das wollte ich zwar eigentlich vermeiden, aber es scheint der einzige Weg zu sein, meiner Nachrüst-Lösung einen adäquaten Klang zu verleihen.:(
Fahrwerk: Bremsenquietschen beseitigen jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 29.04.2017 10:44
Elektrik: Weisser Anschluss am Fersenblech, neben Heckrollo-Anschluss. Wofür gedacht? AR25 BMW 7er, Modell E32 0 23.06.2016 13:44
Klebereste beseitigen elected Autos allgemein 11 06.04.2007 16:56
Heizungsmüffeln beseitigen... rengier BMW 7er, Modell E38 21 20.07.2005 12:09
Rauschen ! Bommi BMW 7er, Modell E38 5 23.03.2003 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
