Alt 19.03.2018, 20:34   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Standard Sound plötzlich leise und dann wieder da
Hallo Leute,
Hab nen Problem mit den Boxen denke ich. Während dem fahren beim Radio/cd hören geht für kurze Zeite der Sound weg (man hört die Boxen poppen) und nach 1 Sekunde ist Sound wieder da, als würde jemand kurz leise stellen und sofort wieder laut. Passiert alle paar Minuten wieder, hab Sicherung hinten vom Radio abgesteckt aber nix passiert. Gibt's für die Boxen auch eine Sicherung evtl im Handschuhfach ?
Habs mal aufgenommen :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/WUP_-SsXmJ0
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2018, 02:23   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das wird an deinem navirechner liegen. Entweder es tropft Öl von der heckklappenhydraulik auf den Rechner, oder es ist profan einfach nur die Linse des Lasers schmutzig
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2018, 05:13   #3
Rush1291
Meinst du den Laser im Navirechner ?
Alt 20.03.2018, 09:26   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Ja genau den..... ist ein leidiges Thema.
Ich habe zum schluss den Navirechner abgeklemmt, weil es mir auf den Keks ging.
Alt 20.03.2018, 09:29   #5
Rush1291
Das werd ich dann mal prüfen, danke für den Tipp.
Alt 20.03.2018, 09:37   #6
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Nimm einfach die CD/DVD aus dem Rechner und schau was passiert.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2018, 09:40   #7
Rush1291
Jap werd ich machen. Nie im Leben wär ich drauf gekommen das das am Rechner liegen könnte
Alt 20.03.2018, 11:28   #8
Rush1291
So CD raus und nun läuft alles wieder super
So kann hier eine neue CD auch helfen oder muss der Ganze Rechner ersetzt werden ?
Eigtl spielts keine Rolle brauche den Navi eh nie.
Alt 20.03.2018, 11:51   #9
Rush1291
Ne Fehler ist noch da. Wie klemm ich den Navirechner ab ? Sicherung ziehen oder nen Stecker vom Rechner ?
Alt 20.03.2018, 13:01   #10
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Wahrscheinlich ist das Laufwerk vom Navirechner (bald) defekt. Günstigen Ersatz gibt es hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.thunder-online.de
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung wird erst warm - dann kalt - dann wieder warm Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 25.10.2013 19:14
Abgasanlage: Lambdasonde regelt und dann wieder nicht... Carlton BMW 7er, Modell E38 8 17.05.2011 21:47
Heizung/Klima: Standheizung springt kurz an, dann wieder aus... susisorglos BMW 7er, Modell E38 13 08.02.2010 19:09
Motorraum: Kühlwasser weg,dann plötzlich wieder da!?! Mario RE BMW 7er, Modell E38 3 19.05.2008 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
