28.06.2018, 19:18
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Welche Felgen für den E65 FL möglich?
Hey,ich habe bereits die Sufu benutzt aber nichts nützlichen gefunden.
Ich werde mir demnächst nen FL zulegen 750er und nun ist die Frage was an Felgen maximal ohne schleifen geht.
Mich interessieren nur die J breite und die ET
21 Zoll werden es wohl werden.
Ich möchte nach möglichkeit keine Spurplatten fahren.Habe hier bereits die wildesten Kombinationen gelesen.
Danke für eure Zeit
Geändert von Slevin (28.06.2018 um 19:25 Uhr).
28.06.2018, 20:02
Jedem das Seine
Fahrzeug: 7er G11,u.a.
Hi
ich hatte Alpina drauf in VA 9x21" ET23 mit 255er und HA 10,5x21" ET28 mit 295er.
Das passte ohne Distanzscheiben problemlos beim VFL und beim FL.
Die Hintere gibts auch in ET32, die eigendlich für den FL ist aber die 4mm machten nichts aus und der Tüv hat das eingetragen. Platz war noch da zur Radhauskante.
28.06.2018, 20:13
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
habe bei mir folgende Kombi...
Vorderachse Alpina 8,5J x 21 ET 25 + 10mm Distanzscheiben - 245/35 R21
Hinterachse Alpina 10J x 21 ET 41 + 20mm Distanzscheiben - 285/30 R21
Vorteil ist, das diese Reifengrößen auch für das Fahrzeug vom Werk aus gab und man da definitiv keine Probleme mit Eintragungen zu erwarten hat bzw. glaube ich gar nicht eintragen braucht  bin allerdings nicht 100% sicher.
Dennoch habe ich sowohl vorne wie auch hinten noch mehr als genug Luft.
Aber du wolltest ja was ohne Distanzscheiben und dann so breit und groß wie möglich...
Ist nicht auch 22" noch gerade so möglich? Meinte da was mal gelesen zu haben
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=190279&page=
28.06.2018, 22:08
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Ja 22" ist kein Ding,aber ich denke 21" wirkt stimmig und ist "etwas" komfortabler.
05.07.2018, 10:17
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Hi, ich habe bei meinem FL die Styling 149 zugelegt. 9x20 und 10x20
Sind originale für den E65 und sieht genau richtig aus. 21 Zoll wäre für mich persönlich protzig , aber muss jeder für sich entscheiden. Geschmäcker sind undiskutierbar
05.07.2018, 10:31
Jedem das Seine
Die 149 sieht echt gut aus, da kannst an der HA noch ne 15mm scheibe /Rad verbauen, dann wird es noch schöner zb.
Habe die beim 760Li auch drauf.
05.07.2018, 12:41
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
Also bei meinem 745d haben hinten 10j mit 15mm Scheiben nicht gepasst
05.07.2018, 13:34
@wolfgang evtl hattest du rundum 9j?
Die 149 gibt es ja in 9j und 10j.
Ich denke mit 10j und 15mm/Seite sollte es knapp werden.
05.07.2018, 16:21
Jedem das Seine
9+10x20 und 15mm an der HA wird nicht knapp, hatte sogar auch schon 20mm drauf auf dem FL, das passt .
05.07.2018, 16:30
Ich hatte gelesen das 25mm beim vfl passen
Bei mir fl Styling 152 10j und 15mm Platte sitzt er vollgefedert auf dem Reifen auf hinten
