10.07.2018, 14:01
Airbag + Gurtstraffer aus
Hallo Gemeinde ,hab da folgendes Problem. Ich habe gestern mein Lenkrad und Fahrersitz neu beziehen lassen gut und schön ,aber jetzt kommt das aber : ich habe jetzt in der Anzeige stehen Folgende Fehlermeldung: Airbag und Gurtstraffer ist aus .der Fehler läst sich nicht löschen.....was nun ?
10.07.2018, 14:14
Wenn du beim Airbag den Stecker abgesteckt hast, kann das nur BMW löschen.
10.07.2018, 14:16
Den Stecker haben die Sattler abgezogen.....
10.07.2018, 14:17
Was fürn Fehler haste denn? Ist der Fehler erst seid dem du da dran warst da?Stecker alle richtig drauf?
10.07.2018, 14:19
Der Fehler ist erst seit dem ich das Auto von der Sattlerei abgeholt habe
10.07.2018, 14:20
Dann vermute ich mal das eine Steckverbindung nicht ok ist.
10.07.2018, 14:22
Vermute ich auch ,oder gibt es da ne Sicherung ?
10.07.2018, 14:25
Fahr dahin wo gebastelt wurde sollen sich drum kümmern. Ist schon ne Schande ein Auto mit defekt rauszugeben.
10.07.2018, 14:26
Ja geh zum Sattler, der muss das bereinigen.
Wieso hast du die nicht angesprochen auf den Fehler ?
Könnte ein Kabelbruch vorliegen, passiert schnell bei den Airbag Steckern.
10.07.2018, 14:40
Der Fehler ist während der Fahrt von Der Sattlerei nach Hause aufgetreten. Fahre da morgen Vormittag mal vorbei
