16.09.2018, 20:26
#21
Hamann7
Zitat von pepa
wenn ich die spannung am lüfter messe , kommen 6,7 V bei voll aufgedrehtem regler an, bei windschutzscheibenjüftung sind es 10,4 V.
mir erscheint beides zu wenig,
die 1 jahr alte batterie hat 12,1 V-- scheint mir etwas wenig.
Lese mal den Post Nr. 6
Mfg Laki
17.09.2018, 12:51
#22
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
es sind stehend die 12,1 V , bei laufendem Motor 14,4 V.
das Gebläse lässt sich regeln, bei frontscheibengebläse geht das geräusch satt hoch.
ich werde mal die batterie nachladen .
17.09.2018, 16:08
#23
Hamann7
12,1Volt bei einer 1.Jährigen Batterie,ist schon etwas mau.
Bei diesen temperaturen sollte diese minimum 12,5 bringen?
Lade deine Batterie,am besten abgeklemmt und berichte wieder.
MFG LAKI
18.09.2018, 11:08
#24
Zitat von peterpaul
Danke für die Rückmeldung!
wie lange hast du gebraucht? 2 Stunden?
Sorry für die verspätete Antwort, aber bin ein gelegentlicher Gast...
Ja um die 2 Stunden, lief alles gut. Ich habe den Regler vom angegeben eBay-Link gekauft.
Gruß, Dominik.
18.09.2018, 18:07
#25
jetzt habe ich zuerst über nacht mit am auto angeschlossener batterie geladen .
dann hatte ich 12,4 V ohne motorlaufelassen,, Gebläse war gleich schwachbrüstig.
dann habe ich die ganze nacht mit abgeklemmer batterie geladen ; 13 V abfallend auf 12,5 V,, jetzt bläst das gebläse einem die haare vom kopf.
danke an laki und die anderen threadmitglieder.
hoffentlich ist nicht meine 1 jahr alte batterie wieder im eimer
18.09.2018, 18:09
#26
Gut das es wieder läuft
Kann sein das etwas langsam deine Batterie leer saugt...
18.09.2018, 18:13
#27
den ruhestrom habe ich mit der gleichstromzange gemessen - ist etwa 40 mA.
mal sehen , was die batterie in nächster zeit spricht
19.09.2018, 14:16
#28
jetzt ist das gebläse schon wieder schwach. während der fahrt nach ca 20 km ging es plötzlich während der fahrt wieder voll.
ich schätze , zu dem zeitpunkt hatte die lima die batterie wieder besser geladen und der gebläseregler regelte wieder hoch.
es ist wohl doch die 1 jahr alte batterie.
der anlasser dereht aber willig durch, sonst keinerlei batterieschwachheitsymptome.
19.09.2018, 16:53
#29
schau mal während der Fahrt auf die Spannungswerte und berichte.
19.09.2018, 19:49
#30
ja, ich werde mal die spannung am ziganz monitoren.
eiegentlich kann s fast nur die batterie sein, oder das klimabedienteil .
ich berichte
