Alt 25.02.2019, 18:58   #61
Zitat von Hendrik Beitrag anzeigen
Ja, ist geeignet und passt perfekt. Habe ich bei mir verbaut, funktioniert seit über einem Jahr.
Gesendet von meinem BLA-L09 mit Tapatalk
Auf dem Antennenanschlus des DR700 liegen ja 5V-Versordungsspannung an.
Ist das also unschädlich für den BMW Antennenverstärker mit der Endziffer ..132 ?
Wie bist du an einen passenden Stecker für die Buchse am Antennenverstärker gekommen?
Welches Antennenkabel hast du verwendet?
Geändert von peterpaul (25.02.2019 um 19:33 Uhr).
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2019, 19:00   #62
Zitat von swolfram Beitrag anzeigen
Nicht verwechseln, ich rede vom Retrofit DAB+ Modul hier. An dem habe ich 3 verschiedene Antennen dran gehabt und mit allen die gleichen Probleme.
Auch das Softwareupdate von Cartain hab ich aufgespielt. Leider keine Besserung.
Bin mittlerweile ratlos was ich machen soll damit das DAB endlich fehlerfrei läuft.
Hast du mal auf die DAB+-Verbreitungskarte geschaut?
Ob DAB+ bei Dir in der Gegend überhaupt flächendeckend verfügbar ist?
Alt 25.02.2019, 19:58   #63
swolfram
Benutzerbild von swolfram
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Ja es ist verfügbar. Sogar in Gebäuden. Andere haben auch keine Probleme damit.
swolfram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2019, 02:24   #64
Diddibor
Benutzerbild von Diddibor
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Standard Dr700
Habe das gleiche Problem wie Du. Es reicht im Stand eine Bewegung im Auto zu machen (Tür schließen zB Empfang weg. Teiweise wird "Kein Signal" angezeigt, oder Musikabbruch für manchmal längere/kürzere Perioden. Außerdem Schwankungen der Dezibel Stärke. Antenne auf der Hutablage, an der Heckscheibe - egal, dass Problem bleibt.
Auslesen des Fehlerspeichers "Keine Kommunikation mit DAB Gerät"
Werde heute Nachmittag versuchen eine Lösung zu finden und berichten. Gibt bei Ebay eine DAB+ Antenne mit Verstärker, aber wenn Du schon andere probiert hast kann ich mir das schenken.DAB+ Abdeckung in meiner Region ist mit 33 bis 44 Sendern angegeben.
Gruß Diddibor
Diddibor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2019, 11:03   #65
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Hatte ich falsch verstanden, ich dachte du redest vom Antennenverstärker. Ich selbst habe eine Avin Unit in Betrieb, daher kann ich dir leider nichts zu den Cartain DAB sagen.
Ich hatte einfach nur den originalen Antennenverstärker umgebaut, da ich kein "Wurfanker" Fan bin.
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2019, 17:34   #66
Diddibor
Standard Dr700
Heute Fahrzeug aufgeschlossen. DAB Radio lief mit Störungen, dann Ende. Kein Signal im Display. Antennenposition verändert, Kabel geprüft usw. DR700 blieb im dauernden Suchmodus (grüner Lichtbalken).
Hauptstecker vom Gerät abgesteckt - wieder aufgesteckt DR 700 läuft ohne Fehler bis zum Abschluss der Arbeiten 3 Stunden).
Fehlerspeicher ausgelesen: Fehler "keine Kommunikation mit Steuergerät"
Nach Prüfplan Sicherungen,Most,Kabel überprüft. Kommunikationstest durchgeführt. Nach Abschluss erfolgt Meldung "Steuergerät erneuern"
Ich habe kein DAB Steuergerät ab Werk verbaut! Bin jetzt genauso schlau wie vorher. Werde mal Rücksprache mit "electronic Idee" halten, vielleicht weiß der Rat.
Gruß Diddibor
Alt 09.03.2019, 17:36   #67
Hi Diddibor!
Gibt es eine Lösung zwischenzeitlich?
Alt 09.03.2019, 20:23   #68
bmw-master1979
Hamann7
Mit dem Avin Bildschirm, habe ich einen Top Empfang, die wurfantenne ist fast unsichtbar angebracht.
Mfg Laki
Alt 10.03.2019, 19:18   #69
Diddibor
Standard Cartrain DR 700 BMW
Hi Diddibor!
Ja, gibt es. Nachdem ich mir bei Ebay eine Antenne "KFZ Antenne +20dB für DVB-T/TV mit Vorverstärker und Filter sowie Fakra Stecker" gekauft habe sind die meisten Probleme mit dem Empfang verschwunden.
Ich habe die Antenne unsichtbar zwischen Hutablage und Heckscheibe gelegt. Der Empfang ist gut.
Werde aber wenn ich zu @Laki fahre das Teil nochmal richtig überprüfen lassen, da mir die Diagnose immer sagt keine Kommunikation mit DAB Steuergerät.
Gruss Diddibor
Alt 11.03.2019, 09:59   #70
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Breites Grinsen
@Laki: Nichts für ungut, aber hier geht es um den DR700. Das mag ja sein, dass Du mit dem Avin zufrieden bist. Es gibt aber Leute, die eben keinen Avin haben wollen, so wie ich zum Beispiel.
@Hendrik: Könntest Du bitte genau erklären, was man da braucht? Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Muss die Haifischflosse getauscht werden? Was braucht man alles an Teilen?
@Diddibor: Hast Du das Ding (also DR700) schon mal komplett vom Fahrzeug getrennt und neu eingesteckt? Ich meine mich erinnern zu können, dass da ein Bug in der Firmware war, wo der DR700 offline ging. Hast Du die aktuelle Firmware drauf?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
