04.11.2019, 10:48
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Unterschiede Steuergerät Fond Entertainment
Grüße,
hab vor einigen Jahren bei mir das Fond-Entertainment nachgerüstet. Jedoch ist da noch der Wurm drin.
Eins hab ich jetzt rausgefunden. Bei mir sah die Schrift immer anders aus. Das Lag an dem Steuergerät fürs Fond-Emntertainment.
Da steht was drauf mit SP2. Wenn das Verbaut ist, sieht die Schrift anders aus. (codiert ist es natürlich)
Bei SP1 geht es so wie es soll.
Wo liegt bei beiden der Unterschied? Beide sind Facelift.
Desweiteren wird bei mir das Bild bei DVD, Navi und TV nicht richtig angezeigt. Dachte, dass es am RGB Kabel liegt. Also hab ich es neu bei BMW bestellt und eingebaut. Jedoch geht das Bild trozdem nicht. Vielleicht TV Modul?
Bilder hab ich angehangen
04.11.2019, 12:09
5972cm³ Klimawandler
Es sind unterschiedliche Softwarestände drauf und auch unterschiedliche Hardwarerevision, deswegen auch der Unterschied.
Was bedeutet "nicht richtig angezeigt"? Diese Srtreifen auf dem dritten Bild?
04.11.2019, 12:25
Danke für deine Antwort.
Ich kann aber kein anderes SG finden mit SP2 am Ende. Ist ja komisch, dass die Schrift da anders aussieht.
Ja, die Streifen.
04.11.2019, 13:14
Ich habe im Lager einpaar Displays für vorne, bei einem oder dem anderen sieht die Schrift auch so aus. Aber da es sich um Prototypen handelt...
Welches RGB-Kabel meinst Du genau? Das zwischen dem VM und dem Fond-Entertainment Steuergerät?
04.11.2019, 17:15
Genau, das was zwischen VM und fond-Entertainment ist.
Das überträgt ja das Bild für DVD und so.
04.11.2019, 17:23
Hamann7
Hast du es schon geflasht?
Mfg Laki
04.11.2019, 17:28
Nein.
Nur auf das Fahrzeug codiert.
Was soll das mit dem Bild ändern?
04.11.2019, 22:28
Ja, richtig. Ich denke mal, dass Dein VM ein Schuss weg hat. Hast Du die Möglichkeit einen anderen zu probieren?
Gar nichts. Aber das könnte die Schrift ändern.
05.11.2019, 07:55
Kenne hier leider keinen, der noch eins zum Testen hat.
@Maschkow, wann sehen wir uns das nächste mal wieder? 😜.
Ich schau mal im Netz, ob ich eins finde.
Vielen Dank euch!
