Modell E65/E66 |
10.11.2019, 12:49
Kein Teiletauscher
Also bei meinem ist der Antennentuner und Diversity also beide in der C Säule Fahrerseite verbaut.
Habe meinen Antennentuner auch wechseln müssen da ich gar kein Radioempfang hatte.
Ein diversity und tunner habe ich glaube noch. Allerdings sind die wohl aus eine FL. War ein Fehlkauf. Geht nicht im VFL. Hatte ja Laki schon geschrieben.
Gruß Arrie
10.11.2019, 12:52
Hamann7
Gruß Arrie
Richtig
Achtet darauf, VFL und FL haben eine unterschiedliche Hardware verbaut, die untereinander nicht
kompatibel sind
Mfg Laki
10.11.2019, 13:41
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
OK. Wenn man sich auf was versteift, kommt der nächste Fehler.
Jetzt habe ich den Wechsel zwischen schlechtem Empfang und Rauschen.
Werde wohl beide Module hinten mal austauschen. Kosten ja jetzt nicht sooo viel.
11.11.2019, 19:36
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Klinke mich mal hier rein.
Wird ja etwas kälter jetzt. Radio an , Heckheizung an , Radio kein Empfang mehr. Ein Draht hat auf der linken Seite keinen Durchgang mehr.
Heckheizung aus , Radio wieder voll da.
Ohne Heizung funzt es ohne Probleme. Kein Rauschen , immer Empfang.
Kann es an der Scheibe hinten liegen ?
Bei meinem E61 war es genau so. Aber da war es ein Kabelbruch in der Heckklappe.
05.04.2021, 13:01
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Hallo, hat jemand Teilnummer für Verstärker für Fl vielleicht?
Lg
Hybrid-Darstellung
