Alt 25.08.2019, 07:00   #611
BMW_H11
Fahrzeug: BMW G12
Aber Du wirst es mir bestimmt erklären können .....
Ja, da hast Du Recht, ist ein Übersetzungsfehler kommt mit dem nächsten Update raus. Ist soweit ich mich erinnere aber auch wirklich der einzige Übersetzungsfehler.
Ich kann wirklich nur sagen, dass auch die größten Kritiker, nachdem sie es sich bei mir live angesehen haben, entschieden haben, das Gerät auch zu kaufen.
Der Sound ist sensationell und man kann halt beide "Welten", die Alte und die Neue nutzen.
BMW_H11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2020, 20:48   #612
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Ich habe heute auf NBT umgestellt,
ich Persönlich finde das sieht besser aus, als ID6 oder ID7.
Das Coole am Bildschirm ist, je nach Lust und Laune einfach ein anderes Betriebssystem einstellen
Das letzte Bild ist vom ID6
Mfg Laki
Dateityp: jpg _20200108_204641.jpg (57,3 KB, 152x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20200108_204654.jpg (60,9 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20200108_204707.jpg (57,4 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20200108_204720.jpg (43,0 KB, 118x aufgerufen)
Alt 18.01.2020, 20:02   #613
bmw-master1979
Hamann7
Idee Bildschirm blockiert evtl. die Standheizung?
An alle die den Avin-Bildschirm eingebaut haben,
hat jemand von euch eine verbaute Standheizung und funktioniert sie auch?
Ich glaube mein Bildschirm sperrt die Standheizung.
Wäre schön, wenn sich jemand meldet.
Mfg Laki
Alt 14.06.2020, 11:25   #614
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...ausgrab...
Gibt es hier mittlerweile gesicherte Erkenntnisse darüber, dass das Avin in Verbindung mit dem originalen Fondmonitor störungsfrei funktioniert?
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2020, 11:43   #615
bmw-master1979
Hamann7
Frage am besten den @Hendrik,der hat es bei seinem 760il verbaut.
Mfg Laki
Alt 30.08.2020, 18:25   #616
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Hi es scheint das in der USA nicht mehr gibt. Gibt es ein geprufter verkaufer in der EU der bis 500 euro sowas anbietet. Wie ich verstsnden habe, zuerst Aux kabel und zum codierer?
lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2020, 21:31   #617
cgr
Fahrzeug: e66
Frage
Moin zusammen,
Da ja der Umbau auf AUX, auf BT und DAB+ etwas umfangreicher wird, denke ich jetzt Mal über eine Alternative nach...
Habt Ihr Erfahrungen gesammelt mit einer Android Multimedia Lösung? Die gibt es ja mit hoher Auflösung, Most, DAB, BT schon für wenige hundert Euro.
Gibt es eine gute Quelle für ein Android 10 System mit 4 GB?
Die Systeme erhalten ja die originalen Systeme, was passiert, wenn man zB. Im alten System ist und ein BT Fall reinkommt oder eine Naviansage kommt? Oder andersherum, was ist wenn man im neuen System Musik hört und eine Naviansage vom BMW Navi kommt?
Wie funktioniert der Most Adapter? Bleibt der CDC vorhanden oder fällt der für das Android weg?
Wenn man die erste iDrive Version hat, geht dann trotzdem der Umschaltvorgang zwischen alt und neu, auch ohne Menü Taste?
Wie gut sind die DAB Sticks per USB?
Freue mich über Euer Feedback!!!
Ciao
cgr
cgr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2020, 08:10   #618
Jukimoon
Bei mir ist sowieso ein Problem, da Gateway verbaut ist.
Den muss ich höchstwahrscheinlich ausbauen?
Hat jemand Erfahrung? Und er musste auch noch kodiert werden, zwar per usb stick, aber trotzdem.
Lg
Alt 13.11.2020, 08:51   #619
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Zitat von cgr Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Ciao
cgr
Schau doch mal bei avinusa.com. sind die einzigen meines wissens die sich auch sehr um die originale Optik kümmern.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2020, 08:13   #620
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ist zwar ein Facebook-link, aber hier in Wien bietet jemand so etwas an, ich kenne mich aber leider nicht damit aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/marketplace...code=undefined
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Hilfeaufruf/ Infotainment ogun BMW 7er, Modell E65/E66 12 24.10.2011 15:47
BMW entwickelt Infotainment Assistent bommelmann Kommentare zu 7-forum.com News 0 12.10.2011 12:52
Infotainment im F01 mit 40 GB-Festplatte Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.06.2008 14:53
TV auf navi-schirme / infotainment Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.09.2006 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
