Modell E65/E66 |
14.03.2021, 23:37
Fahrzeug: e38 4,4 97
Wenn du noch nicht mit LPG gearbeitet hast....lass es besser sein.
1 Liter Flüssiggas verdampft zu gut 250 Liter Gas. Es gibt dabei extreme Kälte ab. Wenn du da ohne Spezialhandschuhe fummelst ziehst Du Dir schwere Erfrierungen zu...die sind wie Verbrennungen der Haut.
Ein Funke in der Nähe....und es gibt richtig Probleme
15.03.2021, 00:42
wenn man ordentlich arbeitet - dann bekommt man auch keine Erfrierungen / Verbrennungen ...!!!!!
15.03.2021, 06:33
#13
Laki, ich habe ja auch mehrmals schon die Batterie ausbauen lassen.
1. Batterie abklemmen.
2. Den Dekel vom Gas Tank abschrauben.
3. Wichtig, Ventil manuel schliessen!, somit tritt auch kein Gas mehr aus.
4. Die beiden Kabel vom Magnezventil und von der Gansanzeige abmachen
5. Die beiden Gasleitungen abmachen.
6. Mit einem Motorheber den Gastank rausnehmen.
Der Gastank sollte soweit wie möglich leer gefahren sein, muss aber nicht.
Vorsicht der Anschluss von der Gasleitung ist ein Feingewinde.
Sehr wichtig, nach dem Rückbau mit einem Leckagespray schauen ob Gas austritt und einem Gas Leckage Messgerät nochmal auf Dichtigkeit prüfen.
Viele Werkstätte haben so ein Messgerät.
15.03.2021, 08:39
Hamann7
Vielen dank für eure Hilfestellung.
Ich bin mir noch nicht sicher,ob ich das machen soll.
Laut Fahrzeugschein ist 84Liter Tank verbaut,
ich mache später mal ein Foto davon.
In dieses Fahrzeug muss sehr viel Liebe,Zeit und auch Geld investiert werden.
Mfg Laki
15.03.2021, 10:08
#15
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Und Finger weg vom Schwimmer!!! Du hast teilweise hohe Temperaturunterschiede im Gas und die Netto Füllmenge von ca. 80% bietet dafür entsprechende Sicherheitsreserven. Das ganze ist zwar auf x fache Sicherheit ausgelegt, aber dem Gas die Möglichkeit zur Expansion zu geben ist trotz Überdruckventil gelinde gesagt fahrlässig. Ich würde gern einen Moderator oder den Autor bitten, den entsprechenden Post zu verändern, der Vorschlag ist einfach nur gefährlich.
Geändert von Akolyth (15.03.2021 um 10:13 Uhr).
15.03.2021, 10:27
#16
Hamann7
Keine Sorge,ich spiele da nicht rum.
Mir war das Persöhnlich auch unklar,wie Gefährlich das sein kann,kein wunder das sich manche werkstätten weigern,an solchen Fahrzeugen zu Reparieren.
Wisst ihr evtl. was ein Gasprofi für ab und Anbau des Gastanks preislich veranschlagt?
Mfg Laki
15.03.2021, 10:35
#17
Per Se ist das einfach ne sehr dickwandige Campinggasflasche, da muss man, wenn man nicht total behämmert oder frei jeden Fachwissens ist keine Angst vor haben.
AAAAABER: Wenn du einen solchen Tank überfüllst und kein Gaspolster über dem flüssigen Gas hast, beträgt der Druckanstieg je °C ca. 7 bar. Bei ca 27 Bar öffnet sich das Überdruckventil. Dieses ist NICHT für das ablassen von Flüssiggas geeignet und kann einfrieren, worauf hin sich der komplette Tank entleert. Nicht! Lustig!
15.03.2021, 10:48
#18
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Ja ich stand auch schon unterm gas Auto mit Feuerlöscher ! das ist kein Spaß das zeug ist echt gefährlich
15.03.2021, 11:07
#19
Wenn nicht zu weit zu dir, frag aber vorher an was Roland haben will:
AFE TEC
Wallstraße 29,
53489 Sinzig
Geschäfstführer
Roland Hausdörfer
staatl. geprüfter Kfz-Techniker
Telefon
02642 - 904497
Email
info@afe-tec.de
15.03.2021, 11:11
#20
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Zitat gelöscht. Bin so 15 Jahre gefahren.
Günther
