24.03.2021, 09:06
#21
BMW Fanatiker
Fahrzeug: 745i E65 VFL (12.03)
Gangwahlhebel oder Dichtbrille?
Vielleicht sollte ich die Symptome mal ganz genau beschreiben:
Wenn ich die Bremse halte und auf D gehe, kommt (fast immer) eine Meldung "Bitte wiederholen Sie die Gangauswahl") und er springt in N zurück. Manchmal reagiert er aber auch überhaupt garnicht, sondern erst wenn ich einmal in den Rückwärtsgang gehe und dann von dort direkt in D. Auch dann kommt (fast immer) wieder die Meldung...
Wenn ich jedoch beim Auswählen die Bremse kurz loslasse (also während ich den Gangwahlhebel noch auf D gedrückt halte!), dann bleibt er auch auf D und ich kann dann ganz normal (und auch sanft ohne Geruckel etc.) mit dem Wagen losfahren... auch sonst scheint er bis in hohe Geschwindigkeiten normal und sanft zu schalten...
Was den guten Mario in Zwickau betrifft: Das ist mir von Hamburg im Moment etwas zu weit weg, will (bevor ich nicht alles gecheckt und einen Ölservice gemacht habe) keine so langen Touren machen...
Ach ja: es steht auch immer noch die Frage im Raum, wie ich das Telefon im Diagnosemodus koppeln kann? Finde über die Suche nichts...
Björg
Geändert von microwalker (24.03.2021 um 09:22 Uhr).
Grund: in der Suche nichts gefunden...
24.03.2021, 11:55
#22
Hamann7
Björg
Mit T**l32 kannst du das anstoßen.
Mfg Laki
24.03.2021, 19:25
#23
BMW Fanatiker
Mfg Laki
Danke Laki, aber die Möglichkeit habe ich nicht selbst, müsste zu BMW fahren. Hab heute aber das Telefonproblem versucht weiter einzugrenzen: Es ist mir nicht mal möglich (über das Keypad) die PIN einzugeben und wenn ich es über die Sprachsteuerung versuche, sagt er mir sogar "Die Funktion ist nicht verfügbar". Sicherung habe ich überprüft, ist heil. Habe das Gefühl, das Telefonmodul ist vllt. wegen Nichtgebrauchs abgeklemmt!?
Und was sagst Du denn zu dem Fehlerbild mit dem Gangwahlhebel? Trotzdem Dichtbrille? Der Ersatzhebel dürfte nächste Woche irgendwann ankommen, hoffe, ich brauch nur die Lenkstockverkleidung abnehmen und nicht extra noch das Lenkrad, um den auszutauschen...
Gruß und danke allen für die bisherigen Antworten
Björg
24.03.2021, 19:29
#24
Hamann7
Danke Laki, aber
Björg
Suche dir einen Codierer in deiner nähe,
oder auch bei interesse,per Ferndiagnose möglich(Einfach Nachricht schreiben)
Ich glaube immer noch,das es die Dichtbrille ist,wir werden sehen
Lenkrad muss ab,sonst kommst du nicht an die Schrauben.
MFG LAKI
02.04.2021, 20:16
#25
BMW Fanatiker
So, gestern kam der neue Gangwahlhebel an. Leider kam ich (da es immer wieder zu nieseln begann und ich keine Garage habe) heute noch nicht dazu, ihn einzubauen. Hoffentlich Morgen! Und - hoffentlich - hat sich dann das Problem mit dem Zurückspringen auf N erledigt, ansonsten muss ich wohl doch die Mechatronik des Getriebes (bzw. einen großen Service) machen lassen... (Getriebeölwechsel will ich ja sowieso machen lassen)
Im Moment komme ich leider wenig (bis gar nicht) dazu, was an dem Wagen zu machen, habe auch noch ein neues Schloss inkl. Softclose (Fahrertür) zum Austausch liegen und ein Gateway Lite will ich auch noch einbauen!
Das Telefon konnte ich übrigens inzwischen schon erfolgreich koppeln, aber irgendwie verliert er ständig die Verbindung und bei jedem Fahrtantritt muss ich erst den Gerätecode des Mobilteils und die PIN der SIM erneut eingeben - weiß jemand wie ich das lösen kann???
Gruß und Dank im Voraus,
Björg
Geändert von microwalker (02.04.2021 um 20:18 Uhr).
Grund: Vertippt und ergänzt
02.04.2021, 20:26
#26
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
denk dran die mechatronik muss zerlegt werden
03.04.2021, 17:01
#27
BMW Fanatiker
Neuer Gangwahlhebel -> Problem gelöst!!!
Hallo Zusammen,
heute kam ich - dank gutem Wetters und ausreichend Zeit - dazu, den Gangwahlhebel am Lenkstock auszutauschen. Und siehe da: Er geht wieder vernünftig in D, ohne mit ständig mit einer Fehlermeldung und der Aufforderung, meine Gangwahl zu wiederholen, zu nerven und bleibt auch da!!! Auch N und R werden wieder sofort und ohne Hin- und Herschalten sofort richtig geschaltet... Alles funktioniert jetzt, wie es soll  Offensichtlich ist meine Dichtbrille also doch nicht gebrochen, wie ihr vielfach vermutet habt. Schalter für 70 € geschossen, getauscht und fertig
Dabei habe ich auch gleich noch - wenn Batterie schon ab war - den Gateway Lite eingebaut, ist je echt eng hinter dem CD-Wechsler, also liegt das gute Stück jetzt obendrauf und den USB-Anschluss hab ich ins Handschuhfach verfrachtet -> Bin begeistert, funzt (wenn auch ohne ID3 Titelanzeige) super und hört sich dank Logic7 auch bombastisch an! Kann ich jedem E65 VFL-Besitzer, der sein Originalmonitor behalten möchte (wie ich selbst), nur empfehlen...
Jetzt sieht es langsam nach Regen aus und es wird schummrig, daher werde ich die weiteren Arbeiten auf später verschieben (Softclose reparieren und Heckklappenhydraulik auffüllen), dann alles schön sauber machen und dann gibt's demnächst endlich ein paar schöne Fotos vom neuen Dicken
Björg
