15.09.2021, 09:11
Fahrzeug: E65 - 750i (12/2005)
ABS/ DSC ausgefallen, / Parkbremse gestört,/ Fernbedienung Batterie leer
Guten Morgen,
bei meinem 750i Bj.2005 kommt die Meldung Parkbremse gestört.
Danach kommt die Meldung Brems und Fahrregelsysteme ausgefallen. Parkbremse ohne Notbremsfunktion. Fernbedienung Batterie leer. (Batterie wurde gewechselt).
Bei BMW wurde der Fehler Drehzahlfühler vorne links ausgelesen.
Der Drehzahlfühler wurde bei BMW getauscht, leider ohne Erfolg.
Parkbremse habe ich nach Anleitung initialisiert.
Wer hat ne Idee?
Danke schon mal.
15.09.2021, 10:24
Hamann7
Sollte wie zu 95% aller fälle,das DSC-SG sein.
Kann man zum testen einsenden,gibt es genug händler in Ebay und Co.
Was viele nicht wissen,ein defektes DSC-Sg saugt die Batterie leer!
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (15.09.2021 um 10:30 Uhr).
15.09.2021, 12:14
Habe schon bei einem angefragt.
Das war die Antwort.
"Hallo, die Parkbremse ist wieder eine ganz andere Baustelle. Dieser Fehler kommt auch nicht vom ABS/DSC. wir können nur den Sensorfehler Prüfen und beheben. "
15.09.2021, 12:25
Hatte es auch und die Parkbremse stand bei mir mit drin. Es war das DSC Steuergerät, die Reperatur hat nur 1,5 Jahre gehalten. Habe mir ein neues gekauft, vergleich die Teilenummern welche alle gehen und dann gut suchen. Habe für ein neues ca. 460€ gezahlt.
16.09.2021, 07:36
Alles klar.
Danke.
20.09.2021, 09:25
Habe jetzt mal 2 in der engeren Auswahl.
ecutronics.de
rhelectronics.de
Hat jemand Erfahrungen mit denen?
Danke schon mal.
22.09.2021, 21:12
Fahrzeug: 730d 2007
Spannung prüfen.
prüf doch mal während der Fahrt die Ladespannung.
Kann sein, dass die Lima zu hohen Strom liefert wenn man mal Gas gibt.
Dadurch spinnen die Steuergeräte und die Fehlermeldungen erscheinen.
Gruß schierse
24.09.2021, 20:57
Hatte ich auch desöfteren, alles gestört.
Fand heraus das es von meinen Kurzstreckenfahrten kommt, täglich einen kurzen Weg zur Arbeit und wieder heim.
Seit ich regelmäßig die Batterie über Nacht lade, sind die Probleme weg.
27.09.2021, 17:04
Fahrzeug: BMW 744i (E38) (04.98)
Vielleicht kommt die Antwort zu spät aber ich hatte mein ABS Steuergerät bei https://ecu.de/ reparieren lassen. Kosten waren etwa 320€. Hatte die selben Fehlermeldungen. Du könntest die Parkbremse kontrollieren (Kofferraum) ob das Zahnrädchen noch funktioniert und wenn ja wird es zu 98% das ABS/DSC Steuergerät sein!
04.10.2021, 12:51
Steuergerät von STG24.de
reparieren lassen.
Jetzt gehts wieder
