Modell E65/E66 |
12.09.2021, 14:36
#651
Hamann7
Welche Hardware hast du verbaut?
Splitten geht auch ohne 10Zoll.
Ist im Untermenü zu finden.
MFG LAKI
12.09.2021, 23:55
#652
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Hallo Laki!
Die Modell / Hardware sagt bei mir völlig unspektakulär: rk3399.
Ich habe das Gerät recht günstig gebraucht erworben, die Firmware ist, wie geschrieben, Android 9. Mein erster Versuch mit einem Androidgerät liegt nun über drei Jahre zurück (Du hast es damals ja eingebaut  ), daher bin ich bei der Bedienung bzw. Einstellung etwas eingerostet. Welches Einstellungsmenü für den Splitscreen meinst Du? Ehrlich gesagt finde ich im Moment noch nicht einmal das Menü, um die Grundeinstellung (8.8 Zoll E65 und das ID) auszuwählen und arbeite noch mit den Einstellungen des Vorbesitzers...
Daher meine Frage nach einer BDA.
LG
Tim
13.09.2021, 09:59
#653
Hamann7
Vielleicht hilft dir das schon weiter.
https://youtu.be/AhtbyJswnyo
Ich schaue mal heute Abend,wegen der Anleitung.
Mfg Laki
13.09.2021, 10:41
#654
Danke Dir!
LG
Tim
26.09.2021, 14:26
#655
Habe meine Problemchen mit der Wieder-Inbetriebnahme des Geräts in den Griff bekommen. Was aber auffällt ist der extrem schlechte DAB+ Empfang. Ich habe die im Netz vielfach empfohlene App von realzhoulou (oder so ähnlich) installiert, aber während der Fahrt ist der Empfang (in Kassel-Stadt) absolut unterirdisch. Gibt es von Euch Tipps, wie man die Sache verbessern kann? Habe schon gehört, dass der Empfang über Scheibenantenne+ USB Empfänger+ Android nicht der beste ist, aber dass DAB+ im Prinzip unbrauchbar ist, ist schon sehr schade.
LG
Tim
27.09.2021, 00:23
#656
Fahrzeug: E65 745i
Moin, vllt bisschen Off-Topic aber welchen E65 fährst du denn hier in Kassel? Komme auch von hier 😅 würde mich mal interessieren.
27.09.2021, 08:09
#657
LG
Tim
Unklar ob kompatibel zu dem Android, aber man kann die originale Antenne in der Heckscheibe nutzen wenn man den rechten Antennenverstärker gegen einen mit DAB tauscht (hat 3 Anschlüsse für Coax-Kabel, einer davon für DAB).
Teilenummer 65209167132 zzgl Antennenkabel.
Markus
27.09.2021, 10:41
#658
Fahre einen schwarzen 750li mit einer hässlichen, bisher leider unnützen DAB-Antenne rechts in der Heckscheibe…
Bin viel im Bereich Vorderer Westen, Harleshausen, Jungfernkopf und ab und an in Bettenhausen/Eichwald unterwegs.
Schön wäre es, wenn der Empfang ohne Auseinandernehmen des halben Kfz‘ zu verbessern wäre. Hatte noch vergessen zu erwähnen, dass der USB-Receiver von Xtrons ist; evtl gibt es dort ja auch etwas Besseres.
LG
Tim
05.10.2021, 10:05
#659
Fahrzeug: 750i E65
Moin zusammen,
ich bin grade stolzer Besitzer eines 2006er 750i in Alpinweiss geworden, mit erst 56tkm.
Gibt es Stand heute DIE Empfehlung für ein aktuelles modernes "Radio" mit Bluetooth etc.? Den ganzen Strang wollte ich nicht unbedingt durchlesen.
Am Ende würde ich auch mit der Werkslösung leben können, aber Streaming ist halt schon eine bequeme und angenehme Sache.
Danke & Grüße
05.10.2021, 11:52
#660
Fahrzeug: E65. 730d Bj. 08
Moin,
aus welcher Ecke in Deutschland kommst du ?
Vielleicht hast du ja einen in deiner Nähe.
Dann könntest du dir mal was angucken.
