Alt 15.10.2021, 22:28   #1
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Die AU kannst du auch in einer anderen Werkstatt deiner Wahl durchführen lassen und bei der Nachprüfung vorzeigen (AU kann überall gemacht werden).
Wegen des OBD Problems, da würde ich den Stecker großzügig mit Kontaktreiniger spülen und den Fehlerspeicher auslesen, wenn das Problem bestehen sollte.
Die Feststellbremse wie schon geschrieben wieder „freibremsen“.
Wenn du den Schalter der Feststellbremse gedrückt hältst ist das quasi deine Notbremse. Die Feststellbremse sollte sehr stark abbremsen im Normalzustand, also nur testen wenn man alleine ist
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (15.10.2021 um 22:41 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2021, 00:16   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Grüße, Max
Servus Max, Danke für Deine Mühe!
Nachfrage, wird nicht jede Werkstatt das Problem mit der OBD-Steckdose haben? Werde es auf jeden Fall mal mit Kontaktspray besprühen.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2021, 06:53   #3
ACS highliner
Eine Schiebedach„dichtung" ist keine Dichtung in dem Sinne. Also hoffe bitte nicht darauf dass sich dein Wasserproblem mit dem Wechsel der Schiebedachdichtung erledigt hat, auch wenn es das Problem etwas verbessern kann.
Und wenn du vermutest dass der OBD Stecker feucht geworden ist, dann würde ich auch mal die Verkleidung, wo der Hebel für die Motorhaubenverriegelung dran ist, abnehmen u. genauer hinschauen. Dann kann man immer noch mit Kontaktspray vorgehen.
Alt 16.10.2021, 10:04   #4
bmw-master1979
Hamann7
Das dein Obd-stecker einen defekt hat,glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Ich tippe auf einen bedienfehler vom Tüv,
du wärst nicht der erste!
Wenn du mit der Bmw-Diagnose alles auslesen kannst,auch die Motortemperatur ist alles gut.
Fahre zu einer anderen Tüv-stelle.
Deine Schiebedachdichtung solltest du ersetzen,feutigkeit ist generel nicht zu empfehlen.
Und deine Handbremse solltest du wie schon geschrieben wurde,etwas nach bremsen.
Du kannst sie auch nach stellen.
Mfg Laki
Alt 16.10.2021, 11:02   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Mfg Laki
Servus Laki, das hoffe ich auch, berichte wieder.
Es wird Zeit das der Dicke mal unter Deine Fittiche kommt.
Alt 16.10.2021, 13:02   #6
bmw-master1979
Hamann7
Die Zeit wird sich finden
Viel Erfolg und gutes gelingen!
Mfg Laki
Alt 16.10.2021, 14:25   #7
Markus525iT
Wasserdicht gibt es nicht, es gibt verschiedene Schutzstufen (IPx).
Alleine schon deswegen darf man Regen nicht mit einem Bad im See vergleichen. Der Vergleich hinkt, aber das gewaltig.
Markus
Alt 16.10.2021, 10:49   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von ACS highliner Beitrag anzeigen
Eine Schiebedach„dichtung" ist keine Dichtung in dem Sinne. .
Das ist richtig, aber auch nicht. Die Abläufe des Schiebedachs können wegen ihres Querschnitts nur eine gewisse Menge an Wasser in einer bestimmten Zeit abführen, soweit logisch.
Die Dichtung zieht sich mit der Zeit ein wenig zusammen, dann kommt beim Waschanlagenbesuch unter Umständen mehr Wasser rein als die Abläufe abführen können, dann läuft es über.
Hört man auch bei etwas höheren Geschwindigkeit, es wird einfach laut. Ist ein bekanntes Problem beim e65.
Nach wechseln der Dichtung war bei mir (und vielen anderen) wieder alles gut. Auch sind alle Abläufe frei und durchgängig.
Alt 16.10.2021, 10:57   #9
ACS highliner
Somit bestätigt das genau das, was ich zuvor geschrieben habe.
Keine Dichtung, weil nicht dicht.
Alt 16.10.2021, 13:01   #10
bmw-master1979
Hamann7
Das ist nicht Richtig.
Dichtung umlaufend
Achtung! PuMA Massnahme 20315810-01
beachten.
HerstellerOriginal BMW / MINITeilenummer54107245551
Sie soll in erster Linie das eindringen der Luft verhindern,das kein Schiebedach der Welt zu 100% wasserdicht gebaut werden kann ist konstruktionbedigt geschuldet.
Wenn deine vermutung richtig wäre,
würde die bezeichnung der umlaufenden Schiebedachdichtung eine andere sein.
Auch unsere Türen sind nicht zu 100% wasserdicht,
das merkt,wenn das Navi einen in einen See oder ins Meer Navigiert und man versucht mit seinem Fahrzeug zu schwimmen.
Trotzdem ist die bezeichnung wiederum als Türdichtung vorhanden (Luftdicht).
Mfg Laki
USB Steckdose im Fond? Alfred G BMW 7er, Modell G11/G12 8 30.06.2019 12:40
Elektrik: Pin-Belegung von der Steckdose im Handschuhfach Michl75 BMW 7er, Modell E38 2 14.01.2014 11:10
Elektrik: Steckdose im Kofferraum KaRaBoRsA® BMW 7er, Modell E65/E66 7 26.09.2011 13:20
Elektrik: Steckdose Kofferraum rostxx BMW 7er, Modell E38 11 13.04.2005 22:02
Steckdose StephanD. BMW 7er, Modell E32 8 31.05.2003 02:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
