Alt 15.07.2021, 14:06   #41
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Hab sogar noch so ein geeignetes Videomodul im Keller liegen
loewe40 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2021, 19:58   #42
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Mr.Maritim Beitrag anzeigen
Ja in den Sitzen fest Verbaut!Scheint dann wohl wieder nix zu werden??
Gruss Ralf
Dann hast du auch den externen Dvd-wechsler.
Mach doch folgendes.
Fondbildschirme,Tv und Dvd-wechsler
Und vorne auch Tv.
Dazu musst du dein Tv-Modul gegen oben genanntes tauschen und umpinnen.
Mfg Laki
Alt 16.07.2021, 12:55   #43
ACS highliner
Gruss Ralf
Beim VFL System der Fondbildschirme in den Rückenlehnen würde es gehen.
Allerdings müssen dazu Chinchleitungen zu den Monitoren gelegt werden.
Ich konnte danach früher immer hinten TV u. DVD schauen. Und ich habe kein TV Modul für Fondmonitor.
Alt 02.01.2022, 21:35   #44
Mr.Maritim
Fahrzeug: E66-760LI Maritim K1 F20 2,0 10/17 F 20 DTM-Edition 3/15 1 Omega Evo 500 3x Omega B 3,2 3 Omega B 3,0 MV6
Nabend!
hallo sind denn die in den Sitzen verbauten Fondbildschirme beim Facelift in den Sitzen verbaut nicht identisch??evtl hat mal jemand ein Bildvergleich?
Sollte schon hinten und vorne dann TV gehen!!
Sofern das auch jemand mir verbauen kann würde ich es machen lassen dann!
gruss Ralf
Mr.Maritim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2022, 15:33   #45
mar.riggs
Benutzerbild von mar.riggs
Fahrzeug: BMW 760Li (E66) Individual
Wow, das klingt eigentlich echt klasse. Leider habe ich auch die fest verbauten Fondbildschirme und DVD-Wechsler drin - aber DVBT2 nur vorn würde auch gehen? Könnte mir das jemand nochmal genauer erklären. Ansonsten würde ich nämlich gern mein TV-Modul tauschen.
mar.riggs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2022, 16:15   #46
bmw-master1979
Hamann7
Schreib doch am besten eine Email an den Entwickler.
Kontakt-Mail nur für 7er-Forum Mitglieder: dvbt2-e6x@t-online.de
Erst gestern war ich im Stau gestanden und dachte mir,was soll ich jetzt einschalten?
Dvd Filme hatte ich schon alle durch,
kurzerhand Tv eingeschaltet und im Arte Moses angeschaut (Klassiker hoch10)
Mfg Laki
Alt 10.01.2022, 16:20   #47
Mr.Maritim
Aber dann mal Bescheid geben ob es Irgendwie eine möglichkeit auch für hinten gibt in den Sitzen!
Fragen kann man dort ja mal ,ob was in Aussicht ist??
Gruss ralf
Alt 10.01.2022, 16:32   #48
bmw-master1979
Hamann7
Ich kann dir sagen,das man das RGB signal abgreifen kann und auf fremden Bildschirmen übertragen kann.
Habe ich bei mir auch so.
Tv und Dvd vorne und hinten,oder getrennt von einander,gesteuert wird es von vorne oder mit der externen Tv Fernbedienung.
Ob es jetzt,mit den Originalen möglich ist?
Mfg Laki
Alt 10.01.2022, 16:38   #49
Mr.Maritim
wie gesagt wenn es einer weiss ob wie es geht das man vorne und hinten schauen kann wäre das OK!
Aber den Hersteller mal fragen wenn man dort schon anruft!
Danke
Gruss Ralf
Alt 10.01.2022, 20:02   #50
Markus525iT
Nabend!
gruss Ralf
Soweit mein Stand korrekt ist ist das System mit den 2 (kleinen) Fondbildschirmen im Sitz nahezu identisch zum System mit nur einem Bildschirm.
Es gibt das Fondmonitor Steuergerät (das gleiche wie bei einem Monitor) und anstatt des einen Monitor einen Splitter der das Signal auf zwei Monitore aufteilt.
Haupt"zentrale" ist das Videomodul das einige FBAS und RGB Eingänge hat. Einige werden zum Beispiel für Navi (RGB), andere für DVD Wechsler (FBAS) genutzt.
Es gibt aber auch noch freie Slots, allerdings ist das ein Software Thema. Die müssen ja "eingeschaltet" werden.
Das Videomodul hat neben den Eingängen auch zwei Ausgänge, einer geht nach vorne zum Control Display und einer nach hinten zum Fond Display (über das Steuergerät).
Das VM verwaltet nun die Eingänge und schaltet entsprechend die einzelnen Quellen auf die jeweiligen Ausgänge.
Ich suche dir nachher mal nen Thread in einem anderen Forum raus wo jemand das System komplett analysiert hat und es auch geschafft hat einen der "freien" Eingänge zu nutzen.
Damit könnte man dann viel anstellen
Markus
Welchen 7er der Baureihe E38 fährst du? Oberklasse BMW 7er, Modell E38 32 17.07.2011 10:11
HiFi/Navigation: Navirechner Baureihe 7 E65/E66/E68 Heiko0041 E65/E66: Tipps & Tricks 0 19.07.2008 14:01
Steuern und Versicherung der Baureihe E38 7.25 und 7.28 mario123 BMW 7er, Modell E38 1 22.02.2004 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
