Alt 05.11.2023, 13:15   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Schiebedach Faltenbalg
Bei meinen sind die Faltenbälge / Ziehharmonika-Gummi
Es ist das Teil 12
Es dichtet wohl nichts ab, deckt aber die Mechanik ab. Also reine optik wie es scheint.
Wie tauscht man dieses Gummi / Faltenbalg / Ziehharmonika teil aus?
Gibt es da eine Anleitung für?
denn leider fehlt es auf einer seite und die andere seite ist locker.
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2023, 13:18   #2
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Einfach vorsichtig abziehen ist nur gesteckt. Aufpassen der Gummi reißt leicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2023, 13:20   #3
Bartho
Und wie hält das ding unten?
Oben gesteckt verstehe ich, vielleicht eine kleine nut oder nase wo das Gummi eingesteckt werden kann.
Nur unten erschließt sich mir das nicht, muss ich den Himmel ausbauen?
Alt 05.11.2023, 13:25   #4
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Extra für dich raus und Fotos gemacht
Vorne ist ein Clip hinten ist ne Nase mit ner Führung einfach vorsichtig rausziehen
Dateityp: jpeg IMG_9917.jpeg (68,4 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG_9916.jpeg (72,9 KB, 22x aufgerufen)
Alt 05.11.2023, 13:27   #5
Bartho
Ah ich glaub ich versteh das System, ich bestell die dinger mal fix.
Ist halt nur sehr fummel arbeit aber immerhin nicht den Himmel oder sonst was ausbauen müssen, das ist schon mal viel wert.
Alt 21.11.2023, 18:25   #6
Bartho
wenn man davor sitzt sieht man es bzw. versteht man es.
Etwas fummelei das ganze. Hat aber auf beiden seiten 100% geklappt
Alt 21.11.2023, 18:29   #7
Markus525iT
Schiebedach auf Kipp erleichtert die Arbeit.
Unter dem Faltenbalg sind die Schrauben mit denen man das Glasdach einstellen kann
Markus
Alt 22.11.2023, 00:01   #8
Bartho
Hats auch enorm, besonders hinten einfädeln war damit leichter.
Meinst du die Torx-Schraube?
nur für den fall der fälle, was genau verstellt man damit in welche Richtung.
Alt 22.11.2023, 12:45   #9
Markus525iT
Das Schiebedach in z-Richtung (also die Höhe).
Sollte vorne mittig einen leichten Unterstand und hinten mittig einen leichten Überstand (1mm) haben.
Markus
E38-Teile: Faltenbalg WETO007 Suche... 8 19.10.2011 18:42
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 17:15
E32-Teile: Faltenbalg roberts Suche... 1 15.03.2008 21:43
Faltenbalg E32 arrie Suche... 0 17.11.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
