Alt 06.12.2023, 21:29   #1
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Zitat von Drive7Series Beitrag anzeigen
Hallo, Danke für die Aufnahme.
Habe ein Problem mit meinem E65 730d M57 218PS.
Seit 2-3 tausend Kilometer höre ich bei offenem Fenster ein klackerndes Geräusch von meinem Motor. Komischerweise nur unter Last zwischen 1000-2000 Umdrehungen. Bei 2000 ist es schon so schnell dass es dann wieder verschwindet. Egal ob kalt oder warm.
Beim Gasgeben im Stand hört man es garnicht.
Bin echt ratlos? Hatte das Problem schon jemand?
Mit freundlichen Grüßen
Anbei der Link zum Video:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtube.com/shorts/RFR_ofO0M...k1sMWy9nVIxYLA
Ich bin sicher, daß dieses Klackern nicht vom Motor kommt.
Wenn man bei offenen Fenster mithört, dann kann es zu Täuschungen und Verzehrung des Geräusch kommen. Wenn es zwischen 1 und 2.000 rpm zu hören ist dann ist es typisch für die linke Antriebswelle hinten.
Geändert von Der-Meidlinger (06.12.2023 um 21:39 Uhr).
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2023, 21:41   #2
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Aber würde sich das dann nicht ehr mit der Geschwindigkeit anstatt Drehzahl ändern?
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2023, 21:57   #3
Der-Meidlinger
Das hatte ich auch geglaubt. Das Klackern der Antriebswelle hört man genau zwischen 1.000 und 2.000 rpm, dann ist es weg. In der Stadt bei 500 bis 1.000 rpm hört man auch nichts.
Aber was Du schreibst ist typisch für die Antriebswelle. Du bekommst gebrauchte Antriebswellen in Hülle und Fülle im Ebay.
Ich habe 2 Stück in meinem Ersatzteillager aus Polen. Jede hat ca. 100.- Euro gekostet. Bei meinen Reserve Antriebswellen habe ich Manschette ausgetauscht und die Antriebswele mit Heißlagerfett geschmiert.
Einbau ist ein Klacks.
Alt 06.12.2023, 22:22   #4
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Ich denk an dich - wenn ich des nächste Mal auf die 500.000 straff zu lenke auf dem Weg nach Ungarn durch Wien... :-D
Alt 06.12.2023, 22:35   #5
Der-Meidlinger
Kein Problem. Die 2 gebrauchten Antriebswellen liegen einbaufertig im Keller.
Echten Wiener Kaffee habe ich natürlich auch.
Stichworte
klackern, m57
Motor rasselt, klackert e38drive BMW 7er, Modell E38 23 19.07.2014 18:52
Motorraum: Motor klackert im Leerlauf und unter Volllast Marc1980 BMW 7er, Modell E38 28 19.04.2012 17:56
Motorraum: Motor klackert, Ventile? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 13 13.09.2007 14:44
Motorraum: Motor Klackert Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 31 18.05.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
