![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
30.12.2023, 23:03
Fahrzeug: Bmw e65 750i
Strange fault codes
Hace the folliwing fault codes cda2,cda3,2f80,c9a8 and a0b3.cant seem to find out what problem it can be,its on the n62b48 engine
12.01.2024, 07:30
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
- 0xCDA2h - Powermanagement Batteriespannung
- 0xCDA3h - Powermanagement Ladespannung
- 0x2F80h - Motorabstellzeit, Plausibilität
- 0xC9A8h - Powermanagement Verbrauchersteuerung - Timeout (SZL, not DME)
- 0xA0B3h - Fehler - Ansteurung Anlasser Klemme 50 (CAS, not DME)
Maybe, it helps a little.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
Geändert von EEk28 (12.01.2024 um 10:10 Uhr).
Grund: Aktualisierung
12.01.2024, 07:36
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Charge yer battery and then check it again :-)
Batterie Spannung = Power management battery voltage
Ladespannung = Power management charging voltage
Motorabstellzeit = Engine shutdown time, plausibility
Fehler - Ansteurung Anlasser Klemme 50 = Error - starter motor control terminal 50
12.01.2024, 08:58
0xC9A8h - ? SZL Schaltzentrum, was der Fehler genau ist kann ich nicht sagen.
BMW Steering Switch Unit SZL
https://youtu.be/RMkyqg19bGE?si=BCEiAH0o6AuDh_oU
12.01.2024, 10:10
BMW Fahrer
Guter Tipp, habe meinen ersten Beitrag aktualisiert.
