Modell E65/E66 |
14.03.2024, 15:32
Fahrzeug: E65-740i (04.07)
Wenn ich eine Ölspur bis zu meiner Garage gezogen habe,kannst du ruhig davon ausgehen das ich ein bissele geputzt habe..😂
Wenn ein gelöstes Problem der Startschuss für das nächste ist….du wegen dem Wagen zum running gag deiner Umgebung wirst…deine Frau nicht damit in Urlaub fahren will….etc…..vielleicht kannst du meinen Frust etwas nachvollziehen
Dieses Auto ist nur was für Masochisten
14.03.2024, 16:10
V12-infiziert
Zitat von Puddlejumper
. Und ein Öldrucksensor reagiert schon wenn ein 1 Liter fehlt im Kaltzustand.
Schlichtweg falsch.
14.03.2024, 16:25
#13
Wieso falsch? Wenn Öl fehlt, dann reagiert der Sensor.
14.03.2024, 16:28
V12-infiziert
Öldruck, nicht Ölstand…
14.03.2024, 16:43
#15
Wenn etwas mehr Öl fehlt, sinkt der Öldruck, hatte ich schon.
14.03.2024, 16:50
#16
Fahrzeug: E63 645ci 2003
wenn es nicht unten der Ölfilterdeckel sein sollte, könnte es auch ein
Rückschlagventil sein, diese befinden sich oben in der nähe der Drosselklappe.
Der N62B40 hat 4-Stück davon.
14.03.2024, 17:20
#17
V12-infiziert
Sorry, das ist Unsinn - zumindest auf 2-3 Liter bezogen bei der Ölmenge. Und Du sprachst von einem Liter…
14.03.2024, 17:28
#18
Zitat von bmwrepair
Ja aber dann wäre der komplette Motorraum versaut,der ist aber blank.
Auf den ersten Blick hat es die Ablassschraube vom Ölfilter rausgedrückt,dort tropft es immer noch…hab keine Ahnung wie ich den Hobel auf die Auffahrrampen bekomme
14.03.2024, 17:38
#19
V12-infiziert
Böcke und Wagenheber?
14.03.2024, 19:11
#20
Fahrzeug: 745i (2.02)
Zitat von bmwrepair
Bei 851.000 Km hatte ich ein gebrochenes Rückschlagventil vorne oben am Motor.
Da sprudelt Öl raus wie bei einem Wasserhahn Wasser.
