31.08.2019, 13:19
#71
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
Ausbauen
hallo, hatte mal ne frage wie kriege ich mein Dachhimmel hintere teil lose es löst sich nicht brauchte so ne 1cm platz für kabel aber ist bombenfest was muss ich alles abschrauben ?.
Bild eventuell wie es von der Rück Seite aus seht ?? Mfg.
31.08.2019, 17:51
#72
Hamann7
Was willst du den für ein Kabel einbauen,
Links oder Rechts?
Unter dem Mackup-spiegel sind Schrauben,
und je nach dem welche Seite müssen die Halte Griffe ab.
Wenn das Kabel nach hinten soll,auch die C-Säule abschrauben.
Mfg Laki
31.08.2019, 18:23
#73
Danke für die schnelle Antwort:
Mochte ne Kamera an Heckscheibe befestigen so dass mann kable nicht seht
Bis B Säule bin ich gut durch gekommen bzw bis zu Heckscheibe muss nur noch Von rechts bis in die Mitte von Heckscheibe kabel ziehen aber unter der dachhimmel
08.06.2024, 23:24
#74
Was ist wenn man versehentlich mit ausgebauten Glasdach initialisiert ! Wie bekomme ich das Glasdach wieder montiert? Die Bügel sind unten und gehen nicht mehr hoch , Kann mir da jemand helfen ?
09.06.2024, 05:04
#75
ich habe keine Ahnung aber ist es nicht über die Software irgednwie ansteuerbar?
09.06.2024, 10:49
#76
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Nennt sich initialisieren. So kann man es bei jedem BMW machen.
https://www.youtube.com/watch?v=fgUZYrdSgSw
09.06.2024, 12:12
#77
Hab ich gemacht es funktioniert auch, nur ich bekomme das Glasdach nicht eingebaut weil die Bügel von der Kippfunktion nicht ankippen
