Alt 15.01.2025, 15:44   #5
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Wenn du des nachrüsten möchtest brauchst du übrigens folgende BMW Teile:
Blende 51477290000
Stecker Aufnahme Gehäuse 61346904008
Gib die teilenummer in Google ein dann siehst du wie die teile aussehen.
und dann den Stecker selbst
Ich persönlich würde den 61349197354 empfehlen hier ist gleich ein stück Kabel dran und das kann man dann einfach daran löten wo es den korrekten Bordstrom gibt. Denn wenn man es werkseitig richtig machen will braucht man einen Kompletten Kabelbaum wie zb 61346977674 aber der ist zu komplex zu verlegen würde ich sagen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: OBD Steckdose keine TÜV/AU Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E65/E66 29 21.10.2021 07:42
USB Steckdose im Fond? Alfred G BMW 7er, Modell G11/G12 8 30.06.2019 12:40
Elektrik: Steckdose im Kofferraum KaRaBoRsA® BMW 7er, Modell E65/E66 7 26.09.2011 13:20
Elektrik: Steckdose Kofferraum rostxx BMW 7er, Modell E38 11 13.04.2005 22:02
Steckdose StephanD. BMW 7er, Modell E32 8 31.05.2003 02:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
