Modell E65/E66 |
04.02.2025, 02:20
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
E65 Seitenscheiben umrüsten
Morgen zusammen,
Bei mir ist die normale Verglasung verbaut.
Kann ich da einfach die Seitenscheiben tauschen gegen die Klimakomfort Verglasung oder müssen da andere Schachtleisten oder so verbaut werden?
Passen die auch vom Vorfacelift in mein Facelift??
04.02.2025, 09:22
Hamann7
2x Ja
MFG LAKI
04.02.2025, 12:24
Zitat von Keinanderer
Morgen zusammen,
Passt alles ohne Umbau.
Die VSG Scheibe ist gerade mal 2/10 dicker als die ESG Scheibe, das macht kaum einen Unterschied in der Dicke.
Türmodul muss umcodiert werden, offenbar hat der Fensterheber eine andere Kennlinie (ist aber der gleiche Motor).
Verspreche dir aber nicht zuviel. Die Glasdicke ist wie gesagt ziemlich identisch, die PVB Folie dazwischen hat keine Akustik-Eigenschaften (nur IR reflektierend)
Markus
04.02.2025, 12:59
Markus
Es muss dann was umcodiert werden? Ernsthaft?
Mir geht es ja nur um das infrarot
04.02.2025, 13:47
Fahrzeug: 760i (12/04)
Vermutlich funktioniert es auch, wenn du nicht codierst. Dann kann es aber passieren, dass der Einklemmschutz auslöst, weil die Scheibe ja schwerer ist.
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
04.02.2025, 14:24
Sowas in die Richtung denke ich auch. Die genaue Kennlinie kenne ich jetzt auch nicht.
Neben dem Einklemmschutz muss die Scheibe auch bei hohen Geschwindigkeiten wieder zu gehen. Auch da spielt das Gewicht eine Rolle.
Codiert ist ja gleich, ist nur ein Parameter.
Markus
05.02.2025, 08:10
Macht die infrarotscheibe gut was aus?
Hat da jemand Erfahrung mit?
Also lohnt es sich auch diese zu tauschen oder nicht unbedingt?
Hybrid-Darstellung
