09.09.2025, 20:24
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Temperatur-Sensoren
Kurze frage:
Ansaugluft wird durch den Sensor im Ladeluftkühler zu Drosselklappe Rohr verbaut. Wo sitz der Ladelufttemperatursensor?
Es ist komisch das bei meinwm Auto wird die Schutzkappe am Ansauglufttemperatursensor ständig angerissen und sehr ölig.
Bitte um Hilfe, wie oder besser gesagt womit misst das Auto ladelufttemperatur und Ansauglufttemperatur?
Lg
10.09.2025, 17:32
Ladeluftsensor im Rohr zum vom Kühler zum AGR
Ansauglufttemperatur im Luftmassenmesser
Markus
10.09.2025, 17:44
Danke Markus. Das habe ich mir gedacht. Dann kann man Anhang der Ansauglufttemp erkennen ob LMM heil ist oder?
Lg
10.09.2025, 18:29
Nein, weil das zwei Sensoren in einem sind.
Luftmasse und Temperatur sind quasi unabhängig.
Markus
10.09.2025, 18:55
ok danke.
Lmm ist Luftmasse "SOLL" und Ladedrucktemperatur Sensor + Ladedruck sensor in der Ansaugbrücke = Luftmasse "IST" oder ?
Lg
10.09.2025, 19:26
Die Werte vom LMM sind natürlich die Ist-Werte.
Die werden ja real gemessen.
Ob und wie die Soll-Werte ermittelt werden weiß ich nicht.
Markus
10.09.2025, 19:57
Der letzter Schritt führt zu BMW service.
Habe schon alles alles ausgetauscht, bringe einfach die Luftmasse IST nicht herunter.
Werde noch beide Laderohre tauschen am WE und das wars. Dann ist es entweder Turbolader, Kolbenringe oder Lambda.
Danke dir.
Lg
