Alt 03.10.2006, 20:35   #1
tbeyer
Benutzerbild von tbeyer
Fahrzeug: 735i (E65), MB SL 320 (R129), 525tds (E39)
Standard Kein TMC, keine empfangbaren Sender
habe ja letzthin einen gebrauchten E65 gekauft. Bei der Probefahrt war mir aufgefallen, daß die TMC Meldungsliste leer war (was hier bei Düsseldorf nicht mal Heiligabend um 23:30 passiert). Ich das also angemäkelt ("TMC is kaputt") und der Verkäufter "ja, klar reparieren wir". Bei der Übergabe habe ich natürlich vergessen, das zu checken. Und nun? Genau! Geht immer noch nicht. Zudem ist mir aufgefallen, daß das Radio zwar die gespeicherten Sender zeigt, aber die Liste der "empfangbaren Sender" (2. mal auf FM geklickt) ist leer. Außerdem ist der Radioempfang nicht so gut, wie bei meinem E66 und das Mobiltelefon zeigt sehr häufig nur 1-2 Balken (wo hier doch alle paar Meter ein Sender steht).
Das riecht doch nach System. Mein Verdacht: Antennenkabel kaputt, Antenne(n) kaputt oder Antennenverstärker kaputt. Ich will den Jungs beim Freundlichen morgen mal auf die Sprünge helfen - E65 und Elektronik, das finden die nie (eher reißen sie die halbe Kiste auseinander - und dann steht er da ne Woche). Was meint Ihr, liege ich mit meiner Vermutung richtig oder habt Ihr Elektronikgurus noch einen anderen Tip?
ciao
Torsten
Ich bin ein gefährlicher Signaturvirus - kopier mich in alle Deine Mails!
tbeyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2006, 13:23   #2
Ekkehart
Standard Elektrik
Wenn ich das richtig beobachtet habe, funktioniert mein TMC nur, wenn das Telefon an ist? Ansonsten ist der Leuchtpunkt oder das Quadrat rot.
Im übrigen ist beim Radio auch kein Fortschritt zu sehen. An den gleichen Stellen an denen ich beim E38 schlechten Empfang hatte (DLF auf der A2 Nähe Bad Oeynhausen z.B.) habe ich das mit dem E65 auch.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2006, 14:10   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
bei funkt TMC immer , ist nicht vom tel. abhängig
mfg wolfgang
da hast sicherlich was bei den sendern verstellt oder so tip ich mal...
Alt 04.10.2006, 18:22   #4
tbeyer
Also bei mir (E38, E66) hat TMC auch immer ohne Telefon gefunzt. Es ist nur so, daß die Verkehrsmeldungen unter dem Assist-Punkt abgerufen werden.
Falsch eingestellt kann bei mir eigentlich nix sein - man kann weder beim Radio noch unter TMC irgendwas einstellen (Außer TMC ein/aus).
ciao
Torsten
Alt 04.10.2006, 18:36   #5
pille
Torsten,
Deine sonstige Fehler(beschreibung) & Ursachenvermutung teile ich voll & ganz.
beim TMC ist anzumerken, daß bei beiden 7ern (Vor-FL wie FL) die Funktion gelegentlich "aussteigt" /"ausstieg".
Ursache unbekannt.
Da steht dann eben stundenlang: "Verkehrsmeldungen werden abgefragt"
Eine Lösung habe ich mir von dem (sinnvollen) Zusammenhang zwischen notwendigen Meldungen im Rahmen einer aktiven Navigation, versprochen:
Ohne aktive Navigation sammelt er einfach zuviele TMC Meldungen & steigt aus (Ist ja ein hochleistungsfähiger Rechner, wie man beim Ipod thread nachlesen kann...).
Aber das ist auch ein Irrtum: Neulich bei der fahrt von HH -> MUC hat die Meldungsliste zwischen Halle & dem Frankenwald nix angezeigt....
und ich stand auf der A9 kurz vorm Frankenwald im Stau....
Alt 04.10.2006, 18:58   #6
tbeyer
Hi Pille,
stimmt, das hatte ich im E66 auch gelegentlich. Aber bei mir hat sich das immer wieder durch magische Selbstreparatur gefügt. Ich weiß auch nicht, wie zuverlässig eigentlich die TMC Sender selber sind.
ciao
Torsten
Alt 04.10.2006, 19:44   #7
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Das Problem gab es auch schon beim e38. Immerhin kann man beim e65 inzwischen den TMC-Sender auswählen, was eigentlich ein Fortschritt sein sollte.
Aber die Frage ist, liegt es am TMC oder am Auto, wenn Du im Stau stehtst und nichts wird angezeigt - oder mit 180 duch den "Stau" bretterst.
Ich auch habe noch keine befriedigende Antwort, ob sich diesbezüglich die 175,- € für das Assist lohnen? ALs ich mal bei BMW nachfragte, wurde mir als wichtigstes Feature von Assist die Notruffunktion genannt.
Grüsse esau
Alt 30.06.2009, 14:16   #8
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Frage TMC tot
Moin,
bei mir besteht das Problem mit den fehlenden TMC-Meldungen seit einiger Zeit und eine Fehlerlösung konnte ich weder diesem noch anderen Threads entnehmen.
Ich habe bereits folgendes ausprobiert:
-Sicherung (74?) fürs Navi gezogen
-Navi-Software V31 installiert (obwohl der Stand vorher schon 8.4.4 war)
-Navi-DVD entfernt
Hat alles nichts gebracht, unter Verkehrsmeldungen steht weiterhin "Nachrichten werden übermittelt" (o.s.ä.). Hat jemand einen Tip, wie ich meinem Navi wieder dem TMC-Empfang beibringen kann?
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 17:17   #9
Standard TMC immer noch tot
Moin,
gibt es zu diesem Problem keine funktionierende Lösung? Hat TMC bei denen, die das gleiche Problem hatten, irgendwann einfach wieder funktioniert?
Ich habe jetzt die 2009-1 Navi-DVD (vorher 2008-1) - aber TMC-Meldungen habe ich immer noch nicht
Bin für sachdienliche Hinweise dankbar!
Alt 28.12.2009, 01:44   #10
Frage keine TMC-Meldungen
Moin,
bin hier leider noch nicht weiter gekommen und mittlerweile nervt mich der fehlende TMC-Empfang gewaltig. Den Weg zu BMW wollte ich mir gerne ersparen, da ich hier (ähnlich der Sache mit dem defekten Telefon "Karte einlegen") eine teure Fehlersuche befürchte.
Weiß jemand, welches Steuergerät bzw. Rechner für die TMC-Meldungen zuständig ist? Wird das alles im Navi-Rechner gesteuert und gibt es dafür eine selbst durchführbare Reset-Funktion? Inwiefern
Bin ich tatsächlich der Einzige mit diesem Fehler
Bin auf Antworten gespannt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
