20.06.2007, 12:04
#71
Fahrzeug: 525d F11
Ich hab momentan 65 TKM mit der Prins Gasanlage geschafft. Kaputt war bisher nur ein kleines Teil im Verdampfer, das mit 1 Std. do-it-yourself Arbeit wieder erledigt war. Und halt 2x Filterwechsel. Gesamt-KM sind ca. 230 TKM; der Motor läuft absolut perfekt. Liegt vielleicht auch daran, daß ich kein "Hochdrehzahlfreak" bin und immer mit dem guten Praktiker - 5W-40er Teilsynthese-Öl fahre
Ich bin mir aber auch sicher, daß speziell ein großer Motor mit Gas eine vernünftige Lebensdauer erreichen kann. Wenn ich auf der BAB mal 180 fahre dreht mein 4.4er grad mal knapp über 3000 Umin. Bei kleineren Motoren, die man öfter mal "ausquetschen" muß schaut dies halt anders aus; und dann, bei Vollgas, sind bei sparsam eingestellten Motoren die Reserven verdammt dünn. Gerade bei hohem Propananteilsteigen steigen die Abgastemperaturen stark an; ältere Zylinderkopfdichtungen und Ventile mögen das eben gar nicht...
21.06.2007, 09:07
#72
Zitat von RS744
... ist die ABGAS-Temperatur auf LPG etwas höher. Das belastet die Auslaßventile und -sitze etwas höher.
Bisher schien dies mir eine "gesicherte" Erkenntnis.
In diesem Thread hier http://www.g-lengemann.de/board/thre...&threadid=3595
(lesenswert erst ab dem Beitrag vom 15.6.07 14.15 von Wolfgang Lepschies) gerät das aber reichlich ins Wanken. Denn jetzt kommen Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen zutage, wonach auch die Abgastemperatur im Gasbetrieb sogar 80 K - 200 K NIEDRIGER ist als im Benzinbetrieb.
Jedem Gasfahrer sei es zum Lesen empfohlen, solche Insider-Infos gibts nicht alle Tage.
Wer Wolfgang Lepschies nicht kennt: sucht mal nach seinem beuflichen Hintergrund. Er ist der Gas-Guru in D.
Greets
RS744
21.06.2007, 11:09
#73
Fahrzeug: 525d F11
Servus,
leider hab ich nicht soviel Zeit mir alles aus den anderen Foren auch noch durchzulesen, das was dieser Hr. Lengemann aber schreibt hat mich jetzt noch nicht überzeugt. Einmal wurde die Temp bei "einem 4.2er Audi bei Schleichfahrt" gemessen und ein anderes Mal die Temp "bei einem Turbogeladenen Motor bei Nennleistung" (das heißt wohl Vollast auf dem P.stand?).
Wieso zitiert er zwei Messungen in Extremsituationen?? Es gibt sicher Fahrzustände, bei denen die Verhältnisse der Verbrennungstemperaturen sich umkehren, aber für mich ist nach wie vor das schlagende Argument bzw. beste Indiz, daß bei einigen Herstellern die Auslaßventile/Ventilsitze im Gasbetrieb wegschmoren. Dann MUSS doch die Temperatur dort höher sein als im Benzinbetrieb - und zwar im täglcihen Fahrbetrieb und nicht in Extremsituationen wie sie von Herrn Langemann getestet wurden ?
Wo liegt der Fehler? Wie wäre sonst erklärbar, daß ganze Serien von Mazda und Ford (alle mit Fordmotoren) durch dieses Thema im Gasbetrieb an den Ventilen Schaden nehmen??
edit: habe ich jetzt Langemann und Lepschis verwechselt - egal, die Frage bleibt ja die gleiche ...
21.06.2007, 12:15
#74
Zitat von hotrod
leider hab ich nicht soviel Zeit mir alles aus den anderen Foren auch noch durchzulesen, ...
... was ja kein Prob ist, deshalb hatte ich es ja vorgefiltert.
Zitat von hotrod
... das was dieser Hr. [edit: Lepschies] aber schreibt hat mich jetzt noch nicht überzeugt.
Dann solltest Du wenigstens seine Beiträge ganz lesen, denn darin hat er ja erklärt (kurz zusammengefaßt):
1. Gasüberschuß verbessert - anders als bei Benzin - nicht die Innenkühlung des Motors.
2. zu mageres Gasgemisch führt zu deutlich erhöhten Verbrennungstemperaturen
3. Gas enthält keine Additive zur Verhinderung einer Kaltverschweißung von weichen Ventilsitzringen mit den Ventiltellern.
Wieso zitiert er zwei Messungen in Extremsituationen?? Es gibt sicher Fahrzustände, bei denen die Verhältnisse der Verbrennungstemperaturen sich umkehren, aber für mich ist nach wie vor das schlagende Argument bzw. beste Indiz, daß bei einigen Herstellern die Auslaßventile/Ventilsitze im Gasbetrieb wegschmoren. Dann MUSS doch die Temperatur dort höher sein als im Benzinbetrieb - und zwar im täglichen Fahrbetrieb und nicht in Extremsituationen wie sie von Herrn Lepschies getestet wurden ?
Antwort: Kaltverschweißung bei weichen Ventilen.
I.ü. "darfst" Du gerne davon ausgehen, daß ihm über die eigenen Messungen hinaus wesentlich mehr Gutachten vorliegen als er daraus zu zitieren berechtigt ist.  Du "mußt" es aber nicht, wenn Du Lepschies und seinen Hintergrund nicht kennst. Alles klar?
Greets
RS744
21.06.2007, 14:02
#75
Fahrzeug: 525d F11
Danke, daß Du das nochmal verkürzt wiedergegeben hast. Ich hab da einfach keine Muse mir das alles anzulesen denn die Gasepisode wird bei mir nur so lange andauern bis ich den E38 zum Alteisen gebe - danach wirds ein Diesel falls ich dann noch soviel fahre wie heute...
Ich hab zwar keine Ahnung was mit "Kaltverschweissung" gemeint ist, aber daß zu mageres Gemisch bei Gas genauso wie bei Benzin auch zur heißen Verbrennung führt war mir klar. Genauso wie die Vollastanreicherung bei Benzin zur Kühlung beiträgt und dies bei LPG - "Einspritzung" im gasförmigem Zustand nicht möglcih ist. Auch klar. Dann muß also diese "Kaltverschweissung" die Ursache für die Defekte an diversen Ventilen/Ventilsitzen - auch gut. Sollten sich die Ventile in meinem E38 mal Kaltverschweissen soll es so sein und der einst stolze 740er wird dann eben gepresst  Vielleicht wird ja mal eine Rutschbahn fürs Moskauer Freibad draus ...
Aber als Essenz kann man wohl sagen, daß die Story von der höheren Verbrennungs- und Abgastemperatur nicht stimmt.
21.06.2007, 18:52
#76
Zitat von hotrod
Ich hab zwar keine Ahnung was mit "Kaltverschweissung" gemeint ist, ...
... wenn Dir dieser Zustand mal keine Ruhe läßt - Lepschies erklärts. Also doch ein Leseanreiz?
Zitat von hotrod
... aber daß zu mageres Gemisch bei Gas genauso wie bei Benzin auch zur heißen Verbrennung führt war mir klar.
Nein, nicht genauso! Zu mageres Gemisch ist im Gasbetrieb viel gefährlicher, da die dadurch bedingte Temperatursteigerung viel höher ist als im (zu mageren) Benzinbetrieb. Hier liegt also das verbleibende Gefährdungspotential bei "harten" Ventilsitzen.
Bei "weichen" Ventilsitzen: ja. Die hat Dein Bimmer ja wohl nicht.
DAS ist das eigentlich Neue an seinen Beiträgen - jedenfalls für mich.
Greets
RS744
21.06.2007, 19:10
#77
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Wenn Du Dir da mal keinen Bärendienst tust. Die Zuverlässigkeit der Dieselfahrzeuge ist unter aller Sau. Vorbei sind die Zeiten, da ein Diesel 4-500 Tausend Kilometer hielt.
Die Motoren sind so hochgezüchtet, dass sie mit Samthandschuhen bedient werden müssen. Wird der Wagen nach Vollgasautobahnfahrt abgestellt, ohne 10 Minuten ausgerollt zu haben, droht kapitaler Motorschaden.
Frag mal hier im Forum die Dieselfahrer, was da alles kaputtgehen kann.
Aber baut in Eure Wagen keine LPG Anlage ein. Ich will in Zukunft beim Tanken nicht länger warten
21.06.2007, 21:35
#78
Mit dem 7er sparen funktioniert sowieso nicht richtig, deswegen wird es wohl ein reines Zweit-/Spaßauto.[/quote]
Wie kommst Du den auf so einen Blödsinn???
Ich fahre seit über 80.000 KM problemlos mit LPG im E 38. Verbrauch: ca. 11 Liter/100 KM x 0,63 € L. =6,93 € / 100 KM
Beispiel Diesel: 9 Liter/100 KM x 1,15 € L. = 10,35 € / 100 KM
(Den Benziner spar ich mir hier mal in Gänze)
Noch ein Beispiel: Golf TDI: 5,5 Liter/100 KM x 1,15 € L. = 6,33 € / 100 KM (Aber willst Du Dir das wirklich antun???
Noch Fragen???
Gruß, Termi
22.06.2007, 07:17
#79
Ex 7er-Fahrer
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Volle Zustimmung!
Genau! Lasst den Mist raus aus den Autos!
Die Schlangen an den Tanken sonst nur länger...
22.06.2007, 07:38
#80
Ex 7er-Fahrer
Zitat von RS744
Hey Ralf,
danke für den Hinweis! Wirklich sehr interessant.
