Modell E65/E66 |
19.08.2007, 17:59
Some say...
Also steht bei Dir der Netzbetreiber im Bordmonitor.
Vielleicht kann man irgendwo auswählen, ob Netzbetreiber oder Telefonname angezeigt werden, bei einer BT-Verbindung würde das schon Sinn machen, nicht selten hat man ja parallel ein Privathandy und ein Firmenhandy dabei.
Da hilft es schon, zu wissen, welches nun verbunden ist.
Alfreds Antwort darauf war damals:
Handy: Siemens S65, kannst du irgendwo bei Bluetooth-Einstellungen als "Gerätename" eingeben. Genau weiß ich's nicht mehr, weil schon 3 Monate her.
Tucklemuck hat das dann damals so probiert, und schrieb dazu:
Danke für die Info, ich denke, ich bekomme es hin...
JO! Hat geklappt...! Vielen Dank noch mal, Alfred!
19.08.2007, 18:04
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Red, ich habe 30min im Wagen alles durchprobiert und gesucht, ich bekomme es nicht hin. Auswahlmöglichkeiten gibt es bei diesem Oldtimer-Telefon nicht.
Mensch, hat der E65 alte Technik drin
Ähm, ich will kein Handy verbinden, nur den vorhandenen Hörer in der (Küchenschrank) Schublade
Internette Grüße
Don Pedro
19.08.2007, 18:06
Some say...
Ich bin mir auch sicher, dass es , wenn, über den Gerätenamen des Handys, den Du natürlich im Handy einstellen musst geht.
Evtl. kannst Du da eine Übermittlung des Namens bei Verbindung freigeben?
Edit: Ich lese gerade, Du willst das DECT Telefon im Auto umbenennen.
Ich denke mal, das kannste vergessen.
DECT ist kein Bluetooth....
19.08.2007, 18:13
by the way:
Der Hörer ist per Bluetooth mit dem Telefon verbunden, nix DECT.
Verstehe euch aber jetzt auch: Alfred hat ein x-beliebiges Handy über Bluetooth mit dem E65 verbunden und daher kommt der Name. Richtig so?
... ich wollte aber nur den Hörer umbenennen ...
Mein Nokia 6600 mag der 7er nicht.
19.08.2007, 18:16
Some say...
Ah, dann war das in 2005 schon anders, als im 2001er.
Naja, vielleicht kannst Du den Hörer umbenennen, aber das bezweifle ich.
Dass es mit der Kompatibilität bei Nokia Bluetooth öfters zu Problemen kommt, kann ich bestätigen.
Die Anderen haben, ganz richtig, ein anderes Handy verbunden.
Allerdings frage ich mich nach dem Sinn der Aktion, wenn man Bluetooth hat, wozu da noch ein Hörer in der Küchenschublade steckt....
19.08.2007, 18:18
... damit die Schwiegermutter im Fond auch telefonisch den Tisch reservieren kann ...
19.08.2007, 18:19
Some say...
Der kann man doch auch das "normale" Taschenhandy nach hinten reichen...wo ist der Unterschied?
19.08.2007, 18:34
† 05.12.2021
Ganz einfach,
weil nur bestimmte Bluetooth Handys funtionieren. Die meisten gehen nicht. Meines zum Beispiel SonyEricsson K800i hat keine Chance sich mit dem Bimmer zu verbinden.
Lapidare Aussage des  "Es gibt verschiedene Bluetooth", ja das stimmt BMW hat was ganz besonderes verbaut, es blockiert alle außer das eigen in der Schublade.
Und genau deswegen gibt es das Handy
Seit 2005 soll das anders sein, konnte es noch nicht probieren, allerdings ist ja der Hörer nicht mehr Pflicht, wenn man telefonieren will.
Gruß Horst
19.08.2007, 18:36
Some say...
Wozu dann das ganze Geraffel mit Bluetooth, wenn da eh nix anderes grossartig dran funzt?
Hätten sies auch gleich ganz lassen sollen....
19.08.2007, 18:09
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Ach so, das geht dann wohl nicht. Wobei das Telefon noch dreimal besser war, als die BT Einbausätze....
Wobei, dreimal Null bleibt Null.....
Hybrid-Darstellung
