04.02.2003, 16:35
Fahrzeug: 745i(E65), Porsche Boxter S,Smart Cabrio
Telefonprobleme
Ich habe in meinem 745i auch Sprachmodul, Telefon vorne und Telefon hinten.
Leider habe ich ein kleines Handykap
Das Telefon einschalten (Pineingabe) per Spracheingabe kein Problem,
ebenso über die Telefontastatur. Auch telefonieren damit problemlos.
Aber ich kann weder das vordere schnurlose Telefon noch das hintere Telefon aktivieren.
Wer hat Erfahrung - oder geht es "nur" nicht!
Wäre dankbar von euch zu hören!
Gruß Jack
04.02.2003, 16:38
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
@ Jack
hast du keine bedienungsanleitung, nur speziell fürs telefon
gruss jürgen
04.02.2003, 16:42
Doch, aber ich bin trotzdem nich klargekommen.
Hätte ja sein können, das jemand aus dem stehgreif das Problem erklären hätte können.
(Der sich vielleicht nicht so blöd anstellt wie ich in dieser Angelegenheit)
04.02.2003, 16:53
the Senior :-)
Jack
bin sicher, es wird sich ein fachmann melden, nur geduld
gruss jürgen
04.02.2003, 17:05
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
L7
L7, unser fachmann!
aber kann man nun seine pin schon per sprache eingeben? is ja interresant!!
04.02.2003, 17:10
Fahrzeug: E65 730d BJ 02/2005
Kann es sein, dass einfach die Akkus leer sind?
Ich musste bei meinem Gebrauchten erst die Akkus austauschen lassen, damit das Schnurlose geladen werden konnte. Und auch jetzt entlädt es sich noch manchmal. Mal sehen, ob die beim nächsten Werkstattaufenthalt die "Steuerung des Lademoduls" austauschen (siehe anderer Thread).
735i
04.02.2003, 17:11
Orginal gepostet von chief4
Ja, kann man.
Ist besonders für die bösen Mitfahrer ein interessantes Feature.
735i
04.02.2003, 17:43
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Geht das Telefondisplay in den Handhörern (sind die Akkus OK/aufgeladen)? Dann müssen die "Handgeräte" an der "Basisstation" (dem Sendeteil im Fahrzeug) angemeldet werden (im Prinzip wie zu Hause). Das kann die Werkstatt machen, es gibt im Menü bei Fahrzeugeinstellungen aber auch die Möglichkeit, es selber zu tun.
Wenn das Telefondisplay in den Handhörern nicht geht, mußt Du die Akkus tauschen und beim Freundlichen den Softwarestand bzw. die Ladeelektronik überprüfen lassen, damit gab es schon ma Probleme.
04.02.2003, 18:37
Fahrzeug: 535d
..Telefon...
@all
..geht Pin via Spracheingabe wirklich?
Versuch's doch mal manuell!
Quod dixi dixi
04.02.2003, 18:47
Orginal gepostet von Hotte
@all
Ja, PIN via Spracheingabe geht.
Siehe S. 167 in unserer 1. Auflage der Anleitung:
Über das Spracheingabesystem:
1. >>Telefon (-Menü)<<
2. >>PIN (eingeben)<< (>>PIN-Code (eingeben)<<,
>>PIN-Nummer (eingeben)<<).
3. Nummer eingeben
735i
