Alt 03.11.2007, 00:35   #1
rodnex
Benutzerbild von rodnex
Fahrzeug: E39 M520i
Standard Welchen 95L Muldentank nehmen?
Guuden Tag,
es soll natürlich der größtmögliche Tank für die LPG Anlage rein,
Wie ich rausgefunden habe, passen auch einige 95L Tanks rein.
Welche Fabrikate/ Typen kommen also in Frage?
MFG
Geändert von rodnex (29.11.2008 um 02:08 Uhr).
rodnex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2007, 15:19   #2
Der_X5
Fahrzeug: X5
Hi rodnex ,
mittlerweile gibt es zwei Firmen die grössere Muldentanks anbieten ,
GZWM aus Polen ( da kenne ich aber keinen Vertriebspartner )
und WVM ( Witte van Moort aus NL ) ,
die WVM - Tanks werden über Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.gas-autogassysteme.de in Wesel
vertrieben .
Die tanks haben einen Durchmesser von 72cm und sind 30cm hoch ,
die Vierloch-Variante fasst glaube ich 104 Liter oder ein bißchen mehr .
Einfach mal informieren
der mit dem X5
Der_X5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 23:19   #3
rodnex
Fahrzeug: E39 M520i
Guuden Tag,
bist du dir sicher, dass der WVM Tank 104 Liter fasst?
Laut Beschreibung soll das Fassungsvermögen kleiner sein als bei 0° Tanks.
MFG
Geändert von rodnex (29.11.2008 um 02:06 Uhr).
Alt 17.11.2007, 08:15   #4
Der_X5
Fahrzeug: X5
Hi Rodnex !
wenn du mal bei GZWM nachschaust :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gzwm.com.pl/en/oferta01.php3
unter : Toroidal LPG tank with valve plate ( technical-details )
wird der Tank mit 104 Liter Kapazität angegeben, (Vierlochtank 720mm x 300mm ) .
Der 0-Grad - Einlochtank hat sogar 105 Liter.
Eventuell hat der WVM - Tank einen Liter weniger , weil die glaube ich
auch noch Schwall-bleche in die Tanks schweissen , für konstante
Gasversorgung bei engagierter Fahrt .
Wie gesagt über WVM - Tanks kannst du dich am besten bei GAS in Wesel
erkundigen . Aber die Maße sind gleich , deswegen wird der Inhalt
auch ziemlich gleich sein .
Gruss X5
Alt 17.11.2007, 10:08   #5
rodnex
Fahrzeug: E39 M520i
Guuden Tag X5,
danke für die ausführliche Antwort.
Jetzt habe ich allerdings noch ein wichtige Frage:
Welchen Tanktyp sollte man denn nehmen?
Die meisten im Forum haben den Vierlochtank drin.
Nach meinen Recherchen ist dies auch die beste Lösung, oder?
MFG
Geändert von rodnex (29.11.2008 um 02:09 Uhr).
Alt 17.11.2007, 14:03   #6
Der_X5
Fahrzeug: X5
Hallo rodnex !
Ohne mir dafür die Hand abhacken zu lassen ....
Vierloch-Tanks sind glaube ich normalerweise die Wahl für
leistungsstarke Autos . Nach meinen Informationen gibt es
aber mittlerweile französische Multivalves mit 8mm - Ausgang .
( auch über GAS in Wesel ) .
Ansonsten den Vierlochtank , die von GZWM sollen auch ok sein ,
und da kannst du die sonst leicht erhältlichen Vierloch - Komponenten
einbauen lassen .
Vor allem nimm dir Zeit und check diese Liste mal mit deinem Umrüster ab :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lpgforum.de/forum/attachm...8&d=1181379539
X5
scheinwerfer optik welchen nehmen...?? bmw diva BMW 7er, Modell E32 18 20.06.2008 19:35
Welchen Stecker nehmen? tayfun_m_de BMW 7er, Modell E38 0 29.06.2006 11:57
Welchen soll ich nehmen....???? Hawkster BMW 7er, Modell E38 21 15.10.2004 12:06
Scheibenwischergummi: welchen nehmen? indy BMW 7er, Modell E32 28 12.09.2003 13:06
Hilfe!Welchen 7er nehmen? Dr.No BMW 7er, Modell E32 12 12.02.2003 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
