10.02.2008, 20:09
Fahrzeug: 730d/E65
730d Problem
Zuerst will ich mich mal vorstellen mein name ist Chris bin 21 Jahre alt hab 2 Hunde und das wars auch schon :-)
Jetzt mal zu meinem Problem wäre super wenn mir jemand helfen kann mir ist aufgefallen bei meinem E65 730d ab einer geschwindigkeit von ca.180-190km/h meint man es wäre eine bremse zu immer an einer bestimmten stelle wie als wäre die Bremsscheibe verbogen das sie immer nur mit einer stelle an die beläge kommt man merkt es wirklich kaum aber ist mir auf einer neuen autobahn wo der belag super war aufgefallen was kann es sein? wenn ich 100-120km/h fahre ist überkaupt nichts hoffe ihr könnt damit was anfangen habe es so gut es geht beschrieben.
hoffe man kann mir helfen
einen schönen abend noch
mfg Chris
10.02.2008, 20:15
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von ChrisE65
mfg Chris
Durch was äußert sich dein Problem
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
10.02.2008, 20:48
Fahrzeug: 730d/E65
Mein Problem ist das ich bei 180-190 so ein ruckeln drin habe wie als wäre eine bremssheibe krumm die dann immer am belag schleift so kann ich es am besten beschreiben
10.02.2008, 20:54
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Hm,
Brummfrequenz bei einer bestimmten Drehzahl? Vielleicht durch defektes Motoraufhängungslager? Reifen ok? Die Innenkotflügel alle fest?
BEN
10.02.2008, 21:13
Fahrzeug: 730d/E65
nene kein brummen reifen ok alles andere ist fest.
macht keine Geräusche einfach nur ein leichtes bremsen aber aber nicht konstant
10.02.2008, 21:46
Kombinator auf Zeit
Zitat von ChrisE65
Ich habe es mal kurz überschlagen. Dein Rad macht bei 190 km/h 25 Umdrehungen in der Sekunde. Kann mir nicht vorstellen, dass du 25x mal schleifen mitbekommst.
Muss irgend einen anderen Grund haben.
Sind die Räder ausgewuchtet, wackelt das Lenkrad  Sind die Stoßdämpfer i. O.
Bedenke bitte, dass du keinen 760i fährst, die Beschleunigung läßt dann mal irgendwann stark nach
10.02.2008, 21:51
Fahrzeug: Noch auf der Suche
Hast du Winterreifen aufgezogen? Können auch die Winterreifen sein, die das Verursachen!
Greetz Andy
10.02.2008, 21:54
Fahrzeug: 730d/E65
hallo winterreifen hab ich drauf räder sind ausgewuchtet lenkrad wackelt nicht und auch nicht bei starkem runderbremsen...
so ein ganz leichtes kopfnicken vom gefühl ist wirklich nicht sehr arg aber ist mir aufgefallen wie ich auf deiner neuen autobahn gefahren bin
gruß chris
10.02.2008, 21:58
Vielleicht blöd, aber sind 4 mal -viermal- die gleichen Reifen drauf? Gleiche Größe und auch wirklich gleiches Modell?
Du hast den Wagen neu, doch hoffentlich vom Händler, fahr hin!
Radlager fällt mir noch ein.
10.02.2008, 22:01
Fahrzeug: 730d/E65
4gleiche reifen
gebrauchtwagen vom bmw firmen chef mit 64000km
radlager ist ok würden auch nicht diese symptome auftreten
mfg chris
