Modell E65/E66 |
31.03.2008, 19:25
Individualised since 2009
Fahrzeug: Audi A8 3.0 TDI (2013), Porsche 911 (997) Carrera schwarz/beige (03.06), VW Golf VII (04.14)
So dann melde ich mich nochmal:
Ich habe das normale HiFi-Professional. Ton ist OK, Bass durchschnitt - aber insgesamt nichts berauschendes. Ist halt Standard und keine Boxen in den Fondtüren, sondern nur Attrappen ( Wer kommt bitteschön auf eine solche Idee bei einem OberklassewageN!?)
Insgesamt ist das für den nächsten Wagen ein NoGo!
01.04.2008, 15:48
Fahrzeug: E61-525d (12.07)
Wie jetzt? Laut Ausstattungsliste gibt es exakt 2 Lautsprecherausstattungen:
- HiFi-Lautsprechersystem
- HiFi-System Professional LOGIC 7
Das heißt, für mich ebenfalls E65 suchenden Menschen, wenn Professional da steht muss auch Logic 7 drin sein, sonst ist es in meinen Augen BETRUG!
Arnold
01.04.2008, 16:15
#13
Fahrzeug: 630i/K1200RSport/
Das sind 2 unterschiedliche Ausstattungen lt. Preisliste. Erst beim LOGIC 7 ist der richtige Sound zu hören
01.04.2008, 16:58
Soweit ich weiß haben wir das normale.
Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube beim VFL gab es noch ein weiteres Standardsystem, welches es seit dem FL nicht mehr gibt.
01.04.2008, 17:11
#15
Fahrzeug: 745i
Bei VFL gab es 3:
1) das normale,
2) HiFi-Lautsprechersystem mit acht Lautsprechern
3) HiFi-System Professional LOGIC7
Bei den V8 war (2) serienmäßig dabei, bei den kleineren nur das normale.
Ich bin jedenfalls mit dem HiFi zufrieden  mit dem Motorsound hingegen nicht
Geändert von andreas4 (02.04.2008 um 08:45 Uhr).
01.04.2008, 18:45
#16
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Die 3 Systeme gibt es immer noch, die kleinen Modelle haben das Standard, die größeren das Hifi System und alle die Option auf Logic7, wozu zu raten ist!
01.04.2008, 19:46
#17
Some say...
Schließe mich an, und rate auch in jedem Falle zum Logic 7.
Da geht schon was, und drunter machts keinen Spass.
02.04.2008, 10:46
#18
Fahrzeug: F01 750i (09.2008)
Ich habe mal ne Frage hierzu, gibt es qualitativ hochwertigere Zentralbass-Boxen die man mit den originalen Pro Logic 7 Boxen austauschen kann? Ich habe auch mittlerweile bemerkt dass der Bass in der Anlage etwas unpräzise und fade klingt. Ich möchte allerdings auf keinen Fall eine Bassbox einbauen oder einen zusätzlichen Lautsprecher verbauen...
02.04.2008, 10:49
#19
Torque Junkie und
Fahrzeug: SL500 R231, GL500, GLK350, SLK 200 Kompressor
Du kannst die Klangcharakteristik Deines L7 doch einstellen, damit kann man faden Bässen prima auf die Sprünge helfen ...
Sven
02.04.2008, 11:09
#20
Das habe ich schon gemacht, es sind halt die Lautsprecher würde ich sagen, ich denke nicht dass der Verstärker das schwächste Glied der Kette ist. Ich muss halt noch dazu sagen dass ich schon etwas Hifi-interessiert bin was meine Ansprüche etwas höher schraubt. Die Bässe sind halt wirklich etwas unpräzise und fade, was mich jetzt nicht unglaublich stört aber wenn es eine einfache Hilfe gibt würde ich die nutzen.
