Modell E65/E66 |
28.03.2003, 16:55
Tipps für den E65/E66
Mit dem neuen 7er E65/E66 kann man(n) eine Notbremsung machen und dies auf eine ganz andere Art als allgemein bekannt.
1. Steuerrad mit der rechten Hand ganz fast halten,
2. Fuss vom Gas und weg von der Bremse,
3. Handbremseknopf (ganz links) permanent gedrückthalten.
 achtet aber darauf, dass keiner hinter euch fährt.
und noch einer...
Mit dem neunen Schlüssel (ohne Keyless) kann man(n) das Fahrzeug auch ohne den eingebauten "Notschlüssel" verwenden.
Ich nehme/ Klicke nun immer beim Einsteigen den Schlüsselbund vom Key ab.
Gruss Amiga
[Bearbeitet am 28.3.2003 von Amiga]
28.03.2003, 17:57
Fahrzeug: 535d
Amiga
..deine Entdeckerfreude in Ehren..doch ergeben sich deine "features" aus der BA und sind daher sicher auch allseits bekannt!
Gruss,
Hotte
Quod dixi dixi
28.03.2003, 18:14
Cruiser
Ort: erster Wohnsitz: Avalon zweiter Wohnsitz: Camelot
Fahrzeug: 728iA(09/96), 330CiA Cabrio (04/04) R1200C Cruiser (9/97)
@Amiga,
zu Deinem ersten 'Tip' möchte ich Dir mitteilen, auch auf die Gefahr hin anzuecken, daß es sich hier um grobfahrlässigen und gefährlichen Unsinn handelt. Bitte unterlasse solche Ratschläge.
Bei Bremsmanövern, erstrecht bei starken, gehören beide Hände ans Lenkrad!
Schabernack gehört auf die Spielekonsole.
Da ich doch des öfteren im süddeutschen Raum unterwegs bin, möchte ich Dich bitten vor solchen 'Aktionen' hier im Forum Bescheid zu geben.
250-Km/h-schnelle Tiefflieger die unberechenbar schlagartig zur Seite ausbrechen stören empfindlich meinen Fahrrythmus.
Merlin
Auge um Auge macht die Welt blind.
(Mahatma Gandhi)
28.03.2003, 19:59
Fahrzeug: E65, 735i
@Merlin
Das mit den beiden Händen ist schon richtig, aber eine Hand wird nun mal benötigt um den Handbremsknopf zu drücken. Diese Art der Notbremsung ist wohl auch im Handbuch beschrieben, die dabei verwendete Technik soll ein Ausbrechen des Fahrzeugs verhindern.
Tobias
28.03.2003, 20:11
Merlin kennt das eben nicht anders..
..ausser wenn er einen Militärjet mit Bremsfallschirm hat..
ÜBERIGENS....
...sollte ich eine Notbremsung machen müssen so ist es mir sch... egal wer hinter mir fährt. (Sorry Merlin)
und gleich noch was! ICH will wissen wie so was funktioniert und ob ich mich drauf verlassen kann!
29.03.2003, 00:41
Cruiser
Was für eine 'Notbremsung' unter welchen Gesichtspunkten?
Auf welchen Bremskreislauf wirkt dieser Knopf?
Was genau schreibt BMW dazu? Wann soll diese Technik angewandt werden?
Merlin
29.03.2003, 00:48
Fahrzeug: 535d
Merlin
..wurde bereits ausführlichst beschrieben..
Gruss,
Hotte
29.03.2003, 07:46
Cruiser
@Hotte,
wie, wann, wo?
Merlin
29.03.2003, 14:18
Fahrzeug: 535d
..Handbremse E 65.. (Merlin und Amiga)
.. nachfolgend nochmal die Handbremsfunktionen des neuen Siebeners!
Die elekromagnetische Feststellbremse ist eine automatische Handbremse, die sehr komfortabel über eine im Instrumentenbrett angeordnete Taste bedient wird - ohne jeglichen Kraftaufwand.
Neben dem Feststellen verfügt sie über zwei weitere Funktionen: Autostop und Hillhold!
Autostop bedeutet, dass das Fahrzeug bei Stillstand und laufendem Motor automatisch festgebremst wird. Der Fahrer muss nicht, wie sonst bei einem Automatikgetriebe üblich, beim Halten auf die Bremse treten um das "Leerlaufkriechen" zu unterbinden. Beim Anfahren erfolgt das Lösen der Bremse automatisch durch Betätigen des Gaspedals. Die Hillholdfunktion unterstützt, durch das automatische Festbremsen und Lösen, das Anfahren am Berg, da ein ungewolltes Zurückrollen des Fahrzeuges vermieden wird.
Bei laufendem Motor werden alle Feststellbremsvorgänge hydraulisch (über die Pumpe des DSC) umgesetzt; bei abgestelltem Motor geschieht dies elektromagnetisch, über konventionelle Bowdenzüge, zur Duo-Servo-Feststell-
bremse der Hinterachse.
Aus Sicherheitsgründen wird beim Verlassen des Fahrzeuges bei laufendem Motor das Lösen der Bremse durch Gasgeben verhindert. (Weiteres auf S. 58 der BA)! Das Öffnen der Motiorhaube, bzw.des Kofferraumes hat dieselbe Konsequenz.
Wird bei Autmatik-Hold eine glatte Fahrbahn durch Rutschen erkannt, wird das System ebenfalls deaktiviert.
Bei Betätigung der "Bremstaste" während der Fahrt (bei z. B. Ausfall des Hauptbremszylinders) muss die Taste gedrückt gehalten werden, die Bremslichter leuchten dabei. Der Bremsdruck kommt auch hier von der Pumpe des DSC , das Fahrzeug wird ohne Betätigung der Fussbremse bis in den ABS-Bereich gebremst. (Weiters in der BA S. 57, links unten)
Ich hoffe, ich konnte zur Klärung beitragen und grüsse herzlich,
Hotte
29.03.2003, 16:40
Cruiser
@Hotte,
zuerst einmal vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Prinzip verstanden.
Bisher hatte ich mich mangels Vorhandensein eines E65/66 nicht damit beschäftigt und hatte die Vermutung, daß Amiga da eine Anleitung zum Schabernak geben würde. Sicher gilt es denoch, sehr bewußt damit umzugehen.
Mich verwundert zum Einen, daß BMW auf diese Art für einen solchen Fall des Bremsendefektes derartig vorbaut.
Sicher ließe es sich auch über die normale Fußbremse regeln, mit Signal im Display an den Fahrer.
Von wo der Knopfdruck zur Aktivierung der Funktion kommt, ist technisch bestimmt nicht so entscheidend.
Zum Anderen, daß das System tatsächlich bis in den Regelbereich rein die Verzögerung aufbaut.
Ich vermute mal, daß dieses nicht innerhalb dem Bruchteil einer Sekunde passiert, sondern dem Fahrer die Möglichkeit bzw. die Zeit läßt, sich wieder rechtzeitig um das Ruhighalten des Wagens zu kümmern.
Hast Du das auch schonmal getestet?
Freundliche Grüße zurück
Merlin
