Alt 31.05.2008, 16:09   #1
Vale H.
Benutzerbild von Vale H.
Fahrzeug: E65-730d (08.04)
Ärger PDC Ausfall
Hallo.
ich habe ein komisches Problem. Bei meinem 730d e65 fällt das PDC ab und zu aus. D.h. wenn ich den Lichtschalter auf Lichtautomatik stelle geht es nicht, wenn ich dann aber den Lichtschalter auf Abblendlicht stelle und dann wieder zurück auf Lichautomatik, dann geht es auf einmal wieder für eine begrenzte Zeit. Dann wiederhole ich das ganze und es geht wieder
War schon beim Freundlichen und habe einen Termin.
Weiß von euch vielleicht jemand woran es liegen könnte?
ich habe auch schon an den Sensoren gelauscht und festgestellt, dass sobald das PDC ausfällt geht der Sensor hinten mitte rechts nicht mehr....
Vale H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2008, 01:26   #2
xXRAzZzORXx
Fahrzeug: 730 d
habe das gleiche problem momentan. Jedoch ist bei mir ein Sensor defekt. Dieser
wird nächsten Freitag ausgetauscht und es wird die Komplette Boardsoftware ge updated. Mal schauen obs dann passt.
Gruß Stefan
xXRAzZzORXx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2008, 13:33   #3
Vale H.
hi,
danke für die antwort. Was heißt Boardsoftware geupdatet? kann ich zu meinem freundlichen gehen, wenn der das am donnerstag macht und dem sagen der soll die boardsoftware updaten oder wie?
Alt 01.06.2008, 14:23   #4
Ekkehart
Standard Softwareupdate
Im Prinzip ja, würde früher Radio Eriwan gesagt haben. Das war zu Zeiten als die SW beim Händler im DIS war. Jetzt geht das online über MUC und wehe die Internetverbindung macht Probleme. Das muss man planen und wohl einen Tag rechnen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ausfall von PDC, S-EDC und Sitzheizung hinten darkseven BMW 7er, Modell E38 25 03.06.2009 08:11
PDC Ausfall spiced BMW 7er, Modell E38 8 22.05.2008 20:44
Elektrik: PDC Ausfall Guzzi BMW 7er, Modell E38 5 20.04.2008 19:27
Elektrik: Ausfall der Beleuchtung und PDC hinten Rakete BMW 7er, Modell E38 8 18.09.2007 00:47
Elektrik: PDC - Ausfall des Pieptons vorne Dirlo BMW 7er, Modell E38 8 18.01.2005 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
