| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  04.08.2008, 11:49 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730D E65 BJ 6/2006
				 Bremsen quietschen
 Hallo zusammen.
 hat / hatte jemand vielciht auch das Problem das die bremsen extrem quietschen oder so ein pfeien zu hören ist beim bremesen. Wenn ja, wie wurde das Problem beseitigt.
 Da die mir beim BMW gesagt haben das kann schon mal vorkommen, aber das kanns ja wohl nicht sein.
 vielen dank schon mal im vorraus
		|  04.08.2008, 12:05 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E66-745 LI
 Habe das selbe Problem seit 1000 km die Bremsen vorne Pfeifen/Quietschen extrem aber nur bei Halber druckkraft bei voller oder nur leichter Bremse nicht.
 Laut BC noch ca 13.000 km bis wechsel habe die Woche sowieso Tüv da soll die Werkstatt das mal anschauen...
				__________________mööt...mööt...
		|  04.08.2008, 12:08 | #3 |
	| Mitglied
					Zitat von kuttek  Habe das selbe Problem seit 1000 km die Bremsen vorne Pfeifen/Quietschen extrem aber nur bei Halber druckkraft bei voller oder nur leichter Bremse nicht.
 |  wie bei mir, nur bei halber druckkraft. das stört gewaltig. |
		|  04.08.2008, 13:56 | #4 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 wenn die bremsen quietschen sollte man die bremssättel reinigen und die führungen der bremsbeläge im sattel mit kupferpaste behandeln. das quietschen entsteht beim bremsen durch vibrationen der bremsbeläge im sattel |
		|  04.08.2008, 13:57 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
 Einfach einen Liter 5W40 drüber und ruhe ist...
Manchmal sind die Lösungen soooo einfach   |
		|  04.08.2008, 14:25 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Chrwezel  wenn die bremsen quietschen sollte man die bremssättel reinigen und die führungen der bremsbeläge im sattel mit kupferpaste behandeln. das quietschen entsteht beim bremsen durch vibrationen der bremsbeläge im sattel |  Das hatte ich mir auch überlegt, aber gebrauchte Bremsbeläge wieder einbauen ? ich würde dann eher zu neuen Tendieren aber dafür habe sie noch zuwenig runter.
		| Clemens......Einfach einen Liter 5W40 drüber und ruhe ist...
mhh das würde ich nicht gerne machen wenn da was auf die scheibe oder die Belege kommt ob das so gut ist ?
mfg |
		|  04.08.2008, 14:28 | #7 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 es spricht nichts dagegen solange die bremsbeläge dort wieder hinkommen wo sie waren. |
		|  04.08.2008, 14:29 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von kuttek  Das hatte ich mir auch überlegt, aber gebrauchte Bremsbeläge wieder einbauen ? ich würde dann eher zu neuen Tendieren aber dafür habe sie noch zuwenig runter.
 |  Ich meinte eigentlich die Scheiben und Belege schön einschmieren. Sollte ein Scherz sein... naja, kam wohl nicht so an! |
		|  04.08.2008, 14:34 | #9 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 dann besser komplett ausbauen und mit dem fuß aus der tür bremsen   |
		|  04.08.2008, 17:41 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Tja da kannst du mal sehen was ein Fehlendes    alles bewirken kann war schon in der Garage mit 2 Eimer 5W40 habe es dann doch lieber sein gelassen
ne ne mit dem Fuß das wird zu sehr Aua machen habe hier noch nen alten Anker leigen der wird es auch tuen
mfg |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
