Alt 15.05.2017, 00:33   #101
alphamv
Benutzerbild von alphamv
Fahrzeug: BMW E65 760 Li
Nachdem auch ich den Membrane - Satz vom Heinrich
(vielen Lieben Dank noch mal an dieser Stelle)
eingebaut habe startet auch mein 12-Ender wieder problemlos.
Jedoch habe auch ich das Problem mit dem Druck zu hoch auf Bank 1.
Habe nach Demontage alles schön sauber mit Papiertuch gemacht. Vor dem Zusammenbau auch doch mal mit Druckluft schön ausgepustet. Also schließe ich Dreck auch erstmal aus.
Versuche auch noch einmal Demontage. Vielleicht bringt es ja was.
Ich habe jedoch noch zwei weitere Fehler.
27B08 CDKPDDS - Plausibility differential pressure sensor
2738 CDKKAT - Catalytic conversion
Mein Motor läuft auch nicht ganz rund. Ist zwar nicht dramatisch...man(n) merkt es jedoch
Jemand eine Idee???
alphamv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2017, 09:50   #102
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
@M60 und alphamv: Ist ja interessant, was da für Probleme auftreten können. Ich hatte den Fehler, dass der Druck zu niedrig war und die Diagnose mit RG hat dies auch bestätigt. Nach dem öffnen/reinigen/zusammenbauen war das Problem dann erledigt.
Ob es von der Luft im System kommt, kann ich nicht sagen, kann es mir aber nicht vorstellen. Das System arbeitet mit bis zu 140 Bar Einspritzdruck. "Druck zu hoch" ist ein Indiz dafür, dass das Mengenventil nicht richtig arbeitet.
Es ist auf diesem Bild die Nummer 10:
Wenn da unterhalb vom Druckdämpfer irgendwo Dreck oder sonst was ist, kann das Ventil nicht mehr vernünftig arbeiten.
@alphamv:
1. 27B08 CDKPDDS - Plausibility differential pressure sensor
Der N73 hat einen Differenzdrucksensor, hier die Nummer 19:
Schau mal, ob der Stecker fest drauf sitzt.
2. 2738 CDKKAT - Catalytic conversion
Das könnte ein Folgefehler von 1 sein. Bei mir waren oft Fehler drin wegen "Monitorsondealterung" und sowas. Nach der Reparatur von den Pumpen nichts mehr.
Mit was wurden die Fehler ausgelesen?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2017, 11:10   #103
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Den Fehler Druck zu hoch habe ich auch, bei mir sind allerdings am Stecker vom Drucksensor (Sensor auf dem Rail unter der Ansaugspinne) die Kabel gebrochen.
Ich muß aber sagen das meine kompletten Motorkabelbäume nicht mehr die besten sind und ich diese jetzt mit der Motorrevision ersetzen werde.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2017, 09:11   #104
alphamv
@Heinrich
ich lese mit INPA. Fehler kommen und nach einer Weile gehen sie auch manchmal wieder.
Ich schau heute mal nach dem Sensor.
Das er trotzdem nicht so richtig rund läuft liegt vielleicht doch noch an der elektronischen Nockenwellenverstellung. Zumindest kann ich es mir so vorstellen.
Werde auch noch einmal die Pumpe öffnen und nachschauen. Möglicherweise ist dann auch der zu hohe Druck verschwunden.
Bank 1 ist doch in Fahrtrichtung links... richtig???
Diego
Alt 16.05.2017, 14:29   #105
M60
Benutzerbild von M60
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Nein, Bank 1 ist rechts in Fahrtrichtung.
Meiner lief damals noch unrund durch Falschluft an der Gehäuseentlüftung, evtl. die Dinger nochmal anschauen.
M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2017, 15:15   #106
Axel Brinkmann
Ich habe einen kompletten 2. Motor stehen, wenn jemand Teile benötigt auch vielleicht zum testen einfach melden.
Alt 16.05.2017, 21:55   #107
alphamv
Oh ja. Rechts. Meinte ich aber auch.
2. Motor ... nicht schlecht. Aber soviel Aufwand wollte ich dann doch nicht betreiben.
Nach 13 Jahren BMW V12 will ich mich nun auch von diesem, eigentlich sehr schönen Wagen, trennen.
Aber noch muss er etwas durchhalten. Schau mir morgen mal die Gehäuseentlüftung an. Danke für den Tipp.
Diego
Alt 16.05.2017, 22:50   #108
M60
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/kurb...ba-208281.html
Alt 17.05.2017, 12:33   #109
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Axel,
wieviel KM hat dein E66 den jetzt drauf?
Ich halte die Kabelbäume mit ein Wollfett geschmeidig, dies ich ca. alle 5-6 Monate mal auftrage.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2017, 14:07   #110
Axel Brinkmann
An meinem Motor haben irgendwelche Fuscher dran rum gefummelt und auch an den Kabelbäumen.
Die einzelnen Kabel liegen normalerweise in Schutzrohren und bei meinen sind sie mit Iso-Band umwickelt.
Ich baue jetzt einen aus den 2 Motoren zusammen.
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
