Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 15.12.2010, 03:45   #1
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Standard FL Bordmonitor (MMI, MMIGT) und Navi im VFL nachrüsten
Hier möchte ich eine zusammenfassende Beschreibung geben, wie sich der FL Bordmonitor und das neue Navi von einem FL in ein VFL nachrüsten lässt.
Gleich vorweg: diese Informationen stammen nicht aus meiner persönlichen Erfahrung sondern durch viel Lesen hier im Forum, in anderen Foren sowie Gespräche mit dem Freundlichen und besonderer Dank geht an Eugen alias tanjad.
edit: mittlerweile habe ich selber in meinem VFL den FL-Bordmonitor nachgerüstet und so einiges mehr und kann somit bestätigen, dass die Umrüstung ohne Probleme möglich ist.
Diese Übersicht soll es anderen erleichtern über dieses Thema schnell und umfassend informiert zu sein und dass nicht der X. Thread neu erstellt wird.
1.) Was bringt das ganze überhaupt?
+ neues, schöneres, moderneres Menü (grafisches Benutzerinterface)
+ Möglichkeit MP3fähiger CD-Wechsler mit Titelanzeige
+ Möglichkeit Nachrüstung iPod/iPhone Interface mit Titelanzeige
+ Möglichkeit Drittanbieter Interfaces (z.B. Dension Gateway 500)
+ Navi mit DVD statt CD, POIs, schnellere Berechnung, schönere Kartenzeichnung
+ Bildschirm heller mit getrennt einstellbarer Helligkeit
+ ein paar neue Menüpunkte
2.) Navi-Rechner:
Es gibt 3 verschiedene Navirechner für den E65:
NAV01: mit CD, keine 3D-Darstellung
NAV02: mit DVD, 3D-Darstellung, schnellerer CPU
NAV03: mit DVD, 3D-Darstellung, nochmals schnellerer CPU und Kantenglättung
Software:
NAV01: letzte v7.3.2 (Weiterentwicklung eingestellt)
NAV02: letzte v8.4.4 (Weiterentwicklung eingestellt)
NAV03: v9.x.x (wird noch weiterentwickelt)
NAV01 und NAV02 sind einfach zu unterscheiden: NAV02 hat in der Mitte von der Front ein DVD-Symbol aufgedruckt (die Bezeichnung bei der LED ist aber trotzdem "CD in")
Feststellung, ob es sich um ein NAV03 handelt, wird schon schwieriger. Eindeutiger Hinweis ist neben dem Check der Teilenummer die Software-Version bei Auslieferung, wie auf dem Aufkleber angeben. Diese ist v9.x.x
JEDES NAV03 hat eine v9 Software ab Werk.
3.) Bordmonitor: (auch MMI oder MMIGT genannt)
Von außen können leider nur schwer Unterschiede festgestellt werden (besonders bei eBay-Fotos)
optische Unterschiede: (Danke für den super Tipp an User oddysseus)
FL: blaue Displayspiegelung
VFL: grau-grüne Displayspiegelung
FL wurde ab 03/2005 verbaut.
Aber Achtung: ein 03/2005 kann durchaus noch ein VFL sein!
Wenn man bei eBay & Co sicher gehen möchte: Teilenummer checken oder gleich einen aus >=2006 nehmen.
Der Bordmonitor ist nicht nur ein einfacher Monitor (wie beim E38, E39, E46, etc...) sondern dieser erzeugt auch das komplette grafische Menü, AUSSER vom Navi, dass macht das Navi selber.
Die (auch technisch) sinnlose Kombination NAV03 + VFL Monitor würde im Navibildschirm das neue Menü zeigen und überall sonst das alte Menü.
Update: Ich habe unten an noch PDFs angehängt, wie man den Bordmonitor ausbaut. In der Reihenfolge 1-5 vorgehen!
4.) Radio (ASK, "Audiosystemkontroller"):
Der FL-ASK wird definitiv NICHT benötigt und würde auch keine Vorteile bringen.
Es gibt sogar ein Probem: die Holzblende vom VFL passt nicht auf den FL-ASK!
5.) Nachrüst-Kombinationen:
Aufrüstung von NAV01 auf NAV02 ist auch ohne FL Bordmonitor möglich. Man erhält die (Navi)DVD-Fähigkeit, schnellere Routenberechnung und 3D-Ansicht.
Plug&Play. Sollte aber trotzdem kodiert werden!
Aufrüstung von NAV01 auf NAV03 ohne FL Bordmonitor ist nicht möglich. Dies erzeugt erhebliche Fehler im System, auch wenn es sein kann, dass es anfangs zu funktionieren scheint. (kein BMW Assist, Auto macht selbsttätige Notrufe, ect...)
Ich werde darauf nicht weiter eingehen. Lasst es einfach sein, wenn Ihr Euch viel Ärger, Zeit und Geld ersparen wollt. Nehmt lieber einen NAV02 - das bringt schon mal die größten Vorteile zur CD-Version NAV01. Außerdem bekommt man die NAV02 besser als die NAV03.
Auch NAV02 mit FL-Bordmonitor macht Probleme! Lasst es einfach sein!
Die beste und empfohlene Kombination ist also NAV03 + FL Bordmonitor.
6.) DAS GANZE ZUM LAUFEN ZU BRINGEN!
Und hiermit sind wir beim wichtigsten Punkt. Einbauen lässt sich ja alles, nur funktionieren tut es deswegen noch lange nicht!
Problem an der Sache:
Im Bordmonitor sind die verbauten Geräte kodiert wie TV-Tuner, CD-Wechsler, DVD-Wechsler, BMW Assist, iPod Interface, Standheizung, Zusatzheizer (Diesel)
Kauf Ihr aus eBay z.B. einen Monitor von einem Diesel und ohne BMW Assist, Ihr habt aber einen Benziner und Assist verbaut, habt Ihr Menüpunkte, die da nicht hingehören und BMW Assist wird sich nicht initialisieren lassen und weitere Probleme verursachen!
KODIEREN MUSS ALSO SEIN!
Hier gibt es jetzt jedoch einen Unterschied zwischen VFL und Micro-FL*.
* Als Micro-FL wird der VFL bezeichnet, der den iDrive Controller mit der Menü-Taste hat. (Lederknopf erst ab "richtigem" FL)
Vorgehensweise FL und Micro-FL:
Alles umbauen und kodieren (lassen)
UPDATE für VFL-Fahrzeuge 25.12.2010
Das Einbauen des Monitors in einen FL zum Codieren ist definitiv NICHT notwendig! Unterhalb eine einfache und elegante Lösung die ich herausgefunden habe.
Vorgehensweise VFL:
Der FL-Bordmonitor kann im VFL nicht "einfach so" kodiert werden. Nicht mal das Auslesen der Codierdaten funktioniert in NCS sondern bricht mit einem Fehler ab.
LÖSUNG
In NCS Expert wie gewohnt den FA aus dem CAS auslesen.
Dann den FA bearbeiten:
1.) den Eintrag beginnend mit einem # (z.B. #0101) löschen (Del-Taste auf der Tastatur)
2.) einen neuen Eintrag hinzufügen: #0904
#xxxx ist übrigens das Produktionsdatum. Es gehen vielleicht auch andere Werte als #0904 aber mit diesem hat es in meinem VFL funktioniert. Also nehmt diesen!
Bei mir stand #0101 drin, obwohl mein Wagen aus 01/2002 ist, kann also auch sein, dass es nur bestimmte Werte gibt, in denen es eine "Umstrukturierung" der Steuergeräte gegeben hat. Vielleicht fängt das Programm z.B. mit #1004 statt #0904 gar nichts an.
Das war's schon!
Jetzt könnt Ihr das MMIGT als SG wählen und wie gewohnt codieren!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf MMIGT 1.pdf (125,9 KB, 1279x aufgerufen)
Dateityp: pdf MMIGT 2.pdf (71,2 KB, 491x aufgerufen)
Dateityp: pdf MMIGT 3.pdf (134,5 KB, 417x aufgerufen)
Dateityp: pdf MMIGT 4.pdf (192,3 KB, 389x aufgerufen)
Dateityp: pdf MMIGT 5.pdf (101,1 KB, 522x aufgerufen)
Geändert von Bluebrain (07.10.2011 um 00:23 Uhr).
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 16:53   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Von außen können keine Unterschiede festgestellt werden (außer vielleicht von Profis.)
sieht man mit einem blossen auge
FL-Monitor: blauer Displayspiegelung (Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1279393063)
VFL-Monitor: grau-grüne Displayspiegelung (siehe bild)
Dateityp: jpg IMG_2956.jpg (99,9 KB, 211x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (16.12.2010 um 23:16 Uhr).
Alt 15.12.2010, 17:56   #3
Bluebrain
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
FL-Monitor: blauer Displayspiegelung (bild kommt noch)
Danke für den Hinweis. Ich habe das oben mal ergänzt.
Ich denke aber, dass man das auf eBay Fotos und dergleiche nicht erkennen kann.
Und wenn man das Ding in der Hand hat, kann man ja gleich einen Blick auf den Aufkleber auf der Rückseite mit dem Produktions-Datum werfen.
Problem ist ja oft, dass bei eBay-Auktionen zu wenig Infos dazugeschrieben werden. Beim Navi-Rechner z.B. ist das einfach - da erkennt man das sofort am DVD-Symbol auf der Vorderseite (und zumindest davon ist ja meistens ein Bild in der Auktion)
Alt 15.12.2010, 21:25   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ist sogar bei ebay gut zu erkennen, dieser ist aus einem vfl
der auch, sieht man am 3ten bild:
auch vfl:
leider kein fl bildschirm auf dem markt..........aber man kann den vfl bildschirm an diesem grün-grauen display erkennen
hier einer vom e60
der FL vom e65 sieht dem ähnlich das display schimmert schwarz blau
und hier eins vom e90.........genauso blau spiegelt der FL Bildschirm
mfg odd
Alt 15.12.2010, 21:38   #5
Bluebrain
Stimmt! Gar nicht mal so schlecht dieser "Trick"!
Was würdest Du zu diesem hier sagen?
Alt 15.12.2010, 21:56   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
FL sieht man doch
natürlich geht es nicht bei allen, aber bei vielen
ps. habe ein bild vom e65 gefundn und oben eingefügt
Alt 26.08.2011, 07:36
bmw-master1979
Dieser Beitrag wurde von bmw-master1979 gelöscht. Grund: bitte keine Diskussionen mehr in Tipps und Tricks...
Alt 27.12.2019, 01:15   #8
quattro
Fahrzeug: 760i - 4/2004
Standard Anzeige "AUTO" im MMIGT
Hallo liebe Umrüster,
ich habe an meinem 3/2004 (Mini-FL) ein FL-MMIGT (Codierindex 04) eingebaut. Leere MAN-Datei drüber (FA nicht angepasst) und läuft wunderbar. Grund für die Umrüstung war hauptsächlich der Einbau eines DAB+ Tuners (DR700).
Was jedoch gleich auffiel: In der Gebläsestufe Auto erfolgt keine Anzeige "AUTO" mehr im Display. Lediglich bei Wahl einer manuellen Gebläsestufe erfolgt die entsprechende Anzeige.
Also das alte MMIGT wieder rein - Anzeige ist da. Die Codierdaten abgeglichen, aber nichts gefunden, was auf diese Funktion hindeuten würde. Codierdaten im IHKA (high) geprüft, auch nichts gefunden.
Ggf. liegt es an meinem alten IHKA. Es ist das Original aus 2004, also VFL. Die Funktion "Auto Sanft" steht ja mit dem alten IHKA auch nicht zur Verfügung. Ggf. liegt es auch einfach daran und man muss das so akzeptieren oder eben ein neues IHKA einbauen.
Bevor ich jetzt weitere Stunden (sinnlos?) rumprobiere bitte ich euch um Hilfe. Hat jemand ein FL MMIGT mit einem VFL IHKA am laufen UND die Anzeige "AUTO" im Display? Gibt es das überhaupt noch im FL?
Danke für eure Mühe!
Jens
quattro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2020, 15:54   #9
bmw-master1979
Hamann7
Ja diese Anzeige kannst du anzeigen lassen,
nur ist sie erst ab einem FL-IHKA mit einer Funktion.
MFG LAKI
Alt 21.01.2020, 14:16   #10
quattro
Hallo LAKI,
hallo liebe FL-Fahrer,
habe am Wochenende ein FL-IHKA eingebaut.
Leider habe ich die AUTO-Anzeige noch immer nicht im MMIGT.
Folgendes habe ich probiert (und nach jedem Schritt das Ergebnis angesehen):
- FL-IHKA (2008) eingebaut
- IHKA und MMIGT mit einer leeren MAN-Datei versehen
- IHKA und MMIGT mit den von mir bevorzugten Werten versehen (Car- und Key-Memory, AUC-Sensor)
- alle Werte verändert, die ggf. Einfluss auf das gewünschte Ergebnis haben könnten (MMIGT: KLIMA_AUTO, IHKA: AUTOMATIKVARIANTE)
Leider ohne Erfolg.
Kann jemand den Parameter benennen, der diese Funktion steuert?
Danke und viele Grüße
Jens
HiFi/Navigation: Boardmonitor MMIGT vom Fl im VFL verbauen CrashOverrideSE BMW 7er, Modell E65/E66 164 13.07.2011 08:45
HiFi/Navigation: Navi Nachrüsten beim VFL mit DSP, welchen Kabelbaum?! V8-Alex BMW 7er, Modell E38 5 03.01.2010 14:30
Bordmonitor und Navi Nachrüsten baslerman BMW 7er, Modell E38 19 22.10.2008 14:30
Bordmonitor,Navi,MK1,Nachrüsten. brachlewo Mitglieder stellen sich vor 0 16.05.2008 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
