Modell E65/E66 |
25.06.2011, 11:53
#141
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Wenn dann würde ich das schon richtig mit Endstufe und Subwoofer machen
08.07.2011, 15:23
#143
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hätt gern mehr Bass...
Hi 7er Gemeinde...
habe momentan in meinem e65 die Serienanlage...nehme an was ich bisher gelesen hab isses wohl die HiFi-Professional und ne Basskiste im Kofferraum...
Sound alles Top, bis auf leichte Vibrationen auf der Hutablage. Das größte Problem allerdings is, dass der Platz der durch die Kiste verloren geht, doch ziemlich erheblich is (die hälfte :-() ...
Nun die Frage muss ich komplett neue Kabel legen wenn ich mir Subs unter die Sitze vorn baue oder liegen die vielleicht schon(vorbereitet für L7)? Ebenso in den Türen?
Auf Kabel legen hab ich ehrlich gesagt garnich so viel Lust...allerdings im Notfall werd ich mich wohl dazu durchringen das doch zu tun.
Kann jemand Subs empfehlen, die man statt der Bässe vom Logic 7 verbauen kann?
Maschkow
08.07.2011, 15:35
#144
offline
Die Earthquake SWS-8XI sollen ganz gut sein
Gibt es auch mit dem AS System was Vitali angesprochen hat: LINK
08.07.2011, 15:47
#145
Naja die Preisklasse hab ich mir nich vorgestellt...aber du kannst dir ja meinen "Klumpen" im Kofferraum ma anschaun am Sonntag^^ und dann kann man da nochma drüber quatschen...
Allerdings die Frage is immernoch ob da schon Kabel liegen..?
08.07.2011, 15:49
#146
offline
Ok machen wir kannst dir meinen Kofferraum ja auch mal anschauen, evtl. baust dir einfach ein passendes Gehäuse für den vorhandenen Subwoofer?!
Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen, ich habe das Logic 7
11.07.2011, 01:11
#147
Fahrzeug: E65-745i (2002)
meine Frage:
Mir geht’s nur um die Hutablagelautsprecher.
Hab da Mitteltöner und Hochtöner verbaut.
Da laut WDS unsere logig7 :
„Top-HiFi-Verstärker sind Verstärker mit aktiven Frequenzweichen. Mit aktiven Frequenzweichen werden bessere akustische Ergebnisse erzielt als mit passiven Frequenzweichen.“
Audioverstärker
aktiven Frequenzweichen hat braucht man doch keine Frequenzweichen mehr so wie hier oder?
reicht wenn man nur Lautsprecher wechselt?
AS 100 BMW
ARS24 Caraudio - Versand - AUDIO SYSTEM AS 100 BMW AS100BMW
Und HS 25 PRO
ARS24 Caraudio - Versand - AUDIO SYSTEM HS 25 PRO HS25PRO
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe! (Walter Röhrl)
11.07.2011, 10:17
#148
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Ich habe mir nicht den Logic 7 in WDS angesehen (mache ich wenn ich zuhause bin) - aber, wenn das stimmt, dann müssen die Hochtöner und Mitteltöner separat an den Verstärker hängen. Das wurde aber bedeuten dass Logic 7 Verstärker mindestens 10 Kanäle für Hoch/Mitteltöner plus 2 für die Woofer haben soll - ist das wirklich so??
Vielleicht meinen die nur für Hochpass und Tiefpass, denn das sind auch "Aktiv weichen"!
11.07.2011, 10:34
#149
Hoch/Mitteltöner hängen alle an ASK
In Hutablage sind die(Hoch/Mitteltöner) Parallel an ein Kanal geschaltet, Gesamtwiderstand 2 Om und an Hochtöner hängt ein eco 4,7µF Mikrofarad 14V AC/DC
11.07.2011, 12:02
#150
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Bringt es was an die orig. Lautsprecher einen Verstaerker dran zu machen...
Meine das habe ich schon gelesen das es geht
