Alt 25.02.2010, 13:20   #11
keiner40
Fahrzeug: E65 740i, 07/2008
Standard Schalterabdeckung
..wenn ich wüßte wie ich das Schalteroberteil zerstörungsfrei abbekomme, würde ich es machen, mit etwas Filz hinterkleben und fertig wäre die Angelegenheit...
keiner40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 19:07   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Werksgarantie, kulnaz, etc. und du willst es selber machen?
Die Abdeckung in der Pedalerie ist ist nur mit ein paar Schrauben befestigt.
Als erstes den Hebel (Motorhaube) 1 Schraube lösen. Fuss,-Tür,- Ausstiegsleiste, oder wie auch imer diese genannt wird einfach abziehen, geklippst, Seitenverkleidung bei dem Hebel lösen, Obere Abdeckungen 4-6 Schrauben lösen und abziehen und schon ist dort ales offen. vvlt. auch eine andere reihenfolge, ist schon fast ein 1 her das ich dort alles offen hatte.
Alt 02.05.2015, 08:27   #13
Prometheus1967
Fahrzeug: E65-745i, BJ.2001
Standard Lichteinheit tauschen
Hallo, ist mein erster Bericht, also waltet Nachsicht- ich bau heute auch bei meinem Baby die Lichteinheit aus, weil das Plastikteil für die Feststellbremse gesprungen ist. Habe mir bei Ebay die komplette Einheit für 12,50.- besorgt weil es wirklich nur das komplette Teil bei BMW gibt. Ich werde mal die ganze Aktion mit Bildern festhalten und heute Abend einstellen.
Prometheus1967 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2015, 10:13   #14
roterpirat60
Fahrzeug: e65 735i 2003
Standard dito
Habe die Lichteinheit auch getauscht. Bei Ebay einen gebrauchte Einheit für 19,-- Euro (Sofortkauf).
Erforderliche Werkzeuge:
1. Kreuzschlitz (mittlere Größe)
2. 8mm Nuss mit Gelenk und Ratsche
Ein wenig Fett oder magnetische Werkzeuge zum halten und führen der Kreuzschlitz-Schraube bzw. der Mutter bei der Remontage.
Kleine und schmale Hände erleichtern die Arbeit ungemein.
Ablauf:
Holzdekorleiste über dem Lenkrad durch anheben entfernen (unproblematisch). Die anhängende Tuchabdeckung ist nur geklemmt und kann von der Dekorleiste abgezogen werden.
Lüftungsgitter entfernen. Bei mir konnte ich es an den Ecken jeweils nur mit den Fingernägeln aus der Öffnung hebeln.
In der freiliegenden Öffnung sieht man oben rechts eine Kreuzschlitz-Schraube und links eine M6 Mutter.
Beide lösen und auf der rechten Seite Dekorleiste zu sich ziehen (ist noch in einem festsitzenden Stift geführt). Dann Dekorleiste nach links außen schieben.
Am Bedienelement die 2 Kreuzschlitz enfernen, Stecker (Bügelverschluß) entfernen.
Die Remontage mit dem neuen Bedienelement erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Hier jetzt bitte darauf achten, dass die Mutter/Schraube der Dekorleiste mit Fett oder magnetischen Werkzeug fixiert ist.
roterpirat60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2015, 12:30   #15
Prometheus1967
Standard Bin anscheinend zu blöd
Hallo,erstmal danke für die Beschreibung. Ich komme da aber nicht ganz so mit klar. Bin jetzt leider nicht im Baby, setze aber kurzfristig paar Bilder rein um es besser zu verstehen. Noch besser wäre aber zb. auch wenn man evtl.mal telefonieren könnte. Wenn Du damit kein Problem hast, schick mir doch mal Deine Nr. Rufe dann gerne zurück. In diesem Sinne,
Gruß,Reiner
Alt 06.05.2015, 13:07   #16
hier ist ein Video dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=pGAeodWa_i4
benutz aber UNBEDINGT solche Cliplöser!!!!
E38-Teile: Info und Tape Taste für 16:9 monitor K.Schröder Suche... 6 05.03.2009 19:51
Bremsen: Handbremse aus e34 passend für e32?? Robsyz BMW 7er, Modell E32 2 09.04.2007 10:59
handbremse beläge wechseln c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 5 05.01.2005 18:02
Preis für 728i und TV Taste und Buchsen im Fond, wofür? mjfricke BMW 7er, Modell E38 2 08.11.2003 19:58
E23: Bremssteine wechseln/ Handbremse nachziehen tomrush BMW 7er, Modell E23 3 20.11.2002 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
